Yamaha yz 250 2t nie odpala
Autor tematunowyzyamaha
witam, tak jak temacie. Wyczyściłem gaźnik, dałem nowa swiece (choc stara była biała) i nic. ma lekkie wycieki na uszczelce nad pompa wody, nie wiem czy jest ona od skrzyni biegów. Wcześniej motor łapał wysokie obroty bez dodawania gazu, dlatego czysciclem gaznik (dysze wolnych obrotów).
cylinder i tłok nowy. Prosze o pomoc
- Załączniki
- IMG_20170408_131933.jpg (100.34 KiB) Przejrzano 5237 razy
seba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
Re: Yamaha yz 250 2t nie odpala
Gaźnik na pewno dobrze poskładałeś ? Zgodnie z serwisówką ? Zawór membranowy w jakim stanie ?
zawór był ok, po skreceniu gaźnika opalił kilka razy ale chodził inaczej, chyba za mocno dokreciłem srube od mieszanki. Odpalił po wielu próbach, pozniej odpalał po 2-3 kopnieciach ale szybko gasł. ta uszelka to chyba od wału korbowego jest
