Przyrząd do montażu uszczelniaczy w USD
Autor tematuKonrad96
Cześć, potrzebuję kupić przyrząd do montażu uszczelniaczy amortyzatora. Rozmiar uszczelniacza 45x57.
Ktoś ma coś sprawdzonego?
igebtio
Re: Przyrząd do montażu uszczelniaczy w USD
Coś allegro nie działa mi to linka nie podeślę, ale można znaleźć ciekawe oferty.
Sprawdź koniecznie jakie są ćwiczenia niwelujące lwie zmarszczki
Seba7
- Motocykl: KTM SX 250
Powinno się to montować czymś takim:
https://gmoto.pl/przyrzad-do-montazu-us ... 13977.html
http://www.motorstore.pl/narzedzia/4136 ... 00885.html
Można to zrobić takim patentem, że bierzesz odpowiednią rurkę PVC, przecinasz na pół i robisz coś na wzór urządzenia powyżej. Jeżeli bardzo dobrze dobierzesz rozmiar możesz to zrobić w samych rękach. Jeżeli będzie ci się rozjeżdżało to weź to obklej taśmą, lub jak cię fantazja poniesie zrób jakiś mechanizm mocujący, podobnie jak jest w tych urządzeniach.
Zapewne rurkę będziesz ciął, wiec upewnij się, że nie ma tam żadnych ostrych krawędzi. Przy doborze rurki, najlepiej wybrać taką, która ma grubszą ściankę, będzie się mniej rozjeżdżać/krzywić.
KTM SX 250 01r.
PCVka nie dała rady. Te z allegro są niby uniwersalne (26-45mm) a u mnie laga ma 45 i sie obawiam że taki przyrząd będzie słabo łapał i będzie to szło ciężko
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Ten komplet z motorstore miałem w rękach i używałem, niestety dość szybko ulega uszkodzeniu, według mnie lepszym zakupem będzie ten pierwszy komplet lecz w odpowiednim rozmiarze. Larson ma każdy rozmiar tego. PCVka musi dać radę, chyba że uszczelniacz ma zły rozmiar
Seba7
Panowie, PVC a nie PCV. Jeżeli już to PCW.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poli(chlorek_winylu)
Kris ma rację, PVC musi dać radę. Nie ma takiego bata, aby ten system się nie sprawdził. Testowałem to na własnym moto i wszystko śmigało, jak trzeba. Zrobiłeś coś źle, zły materiał, albo konstrukcja, albo uszczelniacz jest złego rozmiaru.
KTM SX 250 01r.
