Dorabianie uszczelki do ktm
niewiadw
Motocykl: ktm exc 400 rfs
Post autor: niewiadw » pn, 27 mar 2017, 20:33
Witajcie ,czy ktoś dorabiał uszczelkę do pokrywy w ktm i trzyma bez zastrzeżeń ?
Wszyscy mowią ,ze żaden zamiennik nie bedzie szczelny ,tylko oryginał posiadający jakiś klej wytrzyma ,jak to jest ? Próbowaliście z kregielitu dorobić ?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Dorabianie uszczelki do ktm
Post autor: kris514 » pn, 27 mar 2017, 22:08
Jaki ktm i jakiej pokrywy?
niewiadw
Post autor: niewiadw » pn, 27 mar 2017, 22:20
pokrywy sprzęgła ktm exc 400 rfs
41
numer 41
numer 41
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » pn, 27 mar 2017, 22:31
Myślę, że możesz spokojnie dorobić. Dobierz odpowiednią grubość materiału na uszczelkę, dobrze odtłuść, dodatkowo możesz z dwóch stron dać cieniutką warstwę dobrego silikonu.
niewiadw
Post autor: niewiadw » pn, 27 mar 2017, 22:41
Też tak uważam wiec nie wiem czemu ludziom poci sie po daniu zamiennika .Mówią ,zeby nie dorabiać ,jedynie oryginały ,tego nie rozumiem.
Krolikx
Motocykl: Kawasaki Kx 125-->Yamaha Wr450
Podziękował: 1 raz
Post autor: Krolikx » pn, 27 mar 2017, 23:12
Dużo osób twierdzi, że jak producent nie posmarował uszczelki silikonem czy "uszczelką w płynie" to nie trzeba jej smarować, ale co z tego jak po kilku remontach przylgnie są pokaleczone i bez silikonu poci się.Jak chcesz mam na sprzedaż coś takiego jak GAMBIT grubości 0,3; 0,5; 0,8; 1mm arkusz 370X250 mm ,jak chcesz pisz pw.
niewiadw
Post autor: niewiadw » pn, 27 mar 2017, 23:19
Mam na wsi goscia co dorabia uszczelki tylko z kregielitu i myslalem dać 1mm i posmarowac cieńko obustronnie sylikonem ,musi trzymać ,bez jaj chyba ze ludzie zawsze montowali na sucho to im sie poci.Cała magia w uszczelce ktm polega na tym seryjnym posmarowaniu uszczelniaczem.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » wt, 28 mar 2017, 13:54
Jeszcze jest opcja ze oryginalna uszczelka ma w sobie metalowe wzmocnienie.
niewiadw
Post autor: niewiadw » wt, 28 mar 2017, 16:36
no ale tam nie ma ciśnien zeby dawać ,,podkładkę podgłowicową'' ale kupiłem sylikon bezbarwny z K2 posmaruje i powinno grać ?
seba8121
Post autor: seba8121 » wt, 28 mar 2017, 21:21
Jak nie spróbujesz to się nie dowiesz.
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » czw, 30 mar 2017, 09:33
niewiadw pisze:no ale tam nie ma ciśnien zeby dawać ,,podkładkę podgłowicową'' ale kupiłem sylikon bezbarwny z K2 posmaruje i powinno grać ?
Mylisz się kolego, w przedniej części pokrywy jest magistrala olejowa smarująca korbowód i to tam najczęściej "się poci" , można dorobić uszczelkę ale w takim przypadku bez silikony się nie obejdzie, zagrożenie jest takie że zbyt duża ilość silikonu potrafi przytkać dyszę co skutkuje wiadomo czym. Dla świętego spokoju lepiej zainwestować w oryginał.
niewiadw
Post autor: niewiadw » czw, 30 mar 2017, 17:58
a co jeśli złoże na sam sylikon ,bez uszczelki ? tak chyba mam obecnie zdaje mi sie ,bo taki biały sylikon skrobałem (nadmiary)
Wróć do „Pozostałe”
