Sprzęgło CR 250
Szymon3069
Sprzęgło CR 250
Post autor: Szymon3069 » ndz, 19 mar 2017, 18:04
Witam!
Mam problem ze sprzęgłem CR 250, mianowicie po dokręceniu kosza kosz wewnętrzny i zewnętrzny zazębiają się ze sobą, czyli sprzęgła po prostu nie ma, zrobiłem tak że dokręciłem kosz lekko tak żeby kosz wewnętrzny kręcił się nie zazębiając o zewnętrzny, zabezpieczyłem ładnie tą blaszką ale po dwóch wyjazdachw teren odkręcił mi się kosz no i lipa :/ to oznacza zużytą tuleje w koszu? tą na której jest łożysko kosza? bo ona chyba robi też hako dystans tak? czy coś innego jest zużyte ?
Pozdrawiam!
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Sprzęgło CR 250
Post autor: kris514 » ndz, 19 mar 2017, 18:41
Masz podkładkę między koszem zewnętrznym a wewnętrznym?
Szymon3069
Re: Sprzęgło CR 250
Post autor: Szymon3069 » ndz, 19 mar 2017, 18:44
kris514 pisze:Masz podkładkę między koszem zewnętrznym a wewnętrznym?
Tak jest taka grubsza ale jak skręcę nakrętką to się wszystko ściska i lipton :/
Szymon3069
Re: Sprzęgło CR 250
Post autor: Szymon3069 » pn, 20 mar 2017, 11:12
Czego to moze byc wina :( jezdzic sie chce a nie mozna :(
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Sprzęgło CR 250
Post autor: Enduros70 » pn, 20 mar 2017, 12:19
Tulejka z kosza się nie wysunęła ? Rozbierałeś przed tym silnik, kiedy zauważyłeś ten problem ?
Szymon3069
Re: Sprzęgło CR 250
Post autor: Szymon3069 » pn, 20 mar 2017, 12:56
Enduros70 pisze:Tulejka z kosza się nie wysunęła ? Rozbierałeś przed tym silnik, kiedy zauważyłeś ten problem ?
Tak rozbieralem, ogolnie jak rozbieralem silnik do remontu to juz byla nakretka kosza odkrecona, najwydoczniej cos jest wyrobione i sciska wszytsko razem ale nie wiem co wydaje mi sie ze tulejka w koszu ta co jest na niej lozysko :/
Podziękował: 5 razy
Re: Sprzęgło CR 250
Post autor: kris514 » pn, 20 mar 2017, 17:33
A z drugiej strony kosza też masz podkładkę?
Szymon3069
Re: Sprzęgło CR 250
Post autor: Szymon3069 » pn, 20 mar 2017, 17:39
mam wszystkie elementy które są na schemacie dobrze złożone
