Wymiana tłoka CRF 450
donhrup
Post autor: donhrup » wt, 14 mar 2017, 14:56
Witam. Oddałem motor do mechanika, żeby wymienił tłok i on mi mówi, że wymiary cylindra to 96 mm i żebym zamówił tłok 96,4, ale jak patrze na aukcje i sklepy to nie ma tłoków o takich wymiarach a mechanik mi mówi, że są. I teraz nie wiem czy to ja źle szukam czy z niego taki "mechanik".
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Re: Wymiana tłoka CRF 450
Post autor: seba8121 » wt, 14 mar 2017, 15:57
Jak Ci mówi, żebyś zamówił tłok większy od cylindra to taki mechanik z niego jak z koziej... chyba, że Ty źle zrozumiałeś i masz przywieźć tłok 95.96 :)
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » wt, 14 mar 2017, 18:12
Chyba że cylinder na tulei i zmierzył przed szlifem :D
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » wt, 14 mar 2017, 20:56
Nie pamiętasz wyniku pomiaru cylindra? Albo on nie powinien być mechanikiem albo Ty masz słabą pamięć.
donhrup
Post autor: donhrup » śr, 15 mar 2017, 10:45
Pamięć mam dobrą (chyba, że źle go usłyszałem przez telefon). No właśnie on mi przed szlifem mówił, że cylinder ma 96 i żebym zamówił tłok 96,4. Jeszcze do niego dzwoniłem i mu mówie, że nie ma takich tłoków (nie mogę znaleźć) a on mi mówi, że są bo znalazł taki. Chyba trzeba zabrać motor od niego :)
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » śr, 15 mar 2017, 11:10
To czemu on tego tłoka nie może zamówić?
Admin
Admin
Post autor: solaris » śr, 15 mar 2017, 11:47
Zabierz ten motocykl od niego i daj go komuś kto serwisuje motocykle crossowe. Narobi więcej szkód i później będziesz miał problem z odzyskaniem pieniędzy za uszkodzony silnik.
donhrup
Post autor: donhrup » śr, 15 mar 2017, 12:39
On mówi, że najpierw musi mieć tłok 96.4 a potem bedzie robil szlif do tloka. Zaraz zadzwonie do olek motocykle i zapytam czy maja takie tloki.
Jak patrzalem na allegro to maja wymiary od 95.95 do 95.98. Dlatego dziwi mnie ten jego wymiar 96.4.
Admin
Admin
Post autor: solaris » śr, 15 mar 2017, 14:19
Albo masz tam tuleje albo gosciu chce szlifować Ci nikasil :D
