Gaźnik Keihin, Zaciski Hamulcowe
Kamil52494
Motocykl: Honda cr 250 96
Post autor: Kamil52494 » ndz, 12 mar 2017, 09:35
Witam mam problem cieknie mi gaźnik keihin na łączeniu z gaźnikiem a komorą pływakową czym to uszczelinć? dodam że szukam uszczelki do niego ale niegdzie nie moge znaleźć do keihina jak ktoś wie gdzie tak ową dostane to nie pogardzę linkiem
I drugie pytanie zauważyłem że lata mi cały tylni zacisk a jest dokręcony co jest nie tak może ktoś tak miał, do wymiany cały zacisk, jaźmo czy te śruby co sie go przykręca a po drugie jak go zdjać ? odkręciłem te 2 śruby ale mi nie zchodzi bo go blokuje tarcza bo jest bolec co nie da sie go wykręcić czyli co musze zdjać całe tylnie koło żeby wyjać zacisk ?
Kamil52494
Re: Gaźnik Keihin, Zaciski Hamulcowe
Post autor: Kamil52494 » ndz, 12 mar 2017, 19:27
i jeszcze jedno pytanie jak wygląda uszczelka wydechu ta przy cylindrze i jak powinna być założona ? bo u mnie nie ma i dymka puszcza i na wolnych słychać że tam " Pierdzi "
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » ndz, 12 mar 2017, 20:16
Jaki motor? Jaki model gaźnika? W zacisku pewnie Ci się wyrobiło gumowe prowadzenie i stąd luzy i tak musisz zdjąć koło by zdjąć zacisk.
Kamil52494
Post autor: Kamil52494 » ndz, 12 mar 2017, 20:19
Honda cr 250 96r gaznik keihin modelu nie znam czyli wystarczy że kupie gumy i będzie ok ? bo troche cena zacisków z jarzmem mnie nie zadowala :X
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zaci ... 42907.html to będe te 2 gumki od prawej przez które mam luz góra dół i przód tył po prawie 0,5 cm ?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 12 mar 2017, 20:27
Uszczelkę kupisz w serwisie hondy nr. katalogowy: 16010-KA5-691
Numery "gumek":
45133-MA3-006
45132-166-016
Tak to te "gumki"
Kamil52494
Post autor: Kamil52494 » ndz, 12 mar 2017, 20:35
ta 1 gumka jest co wchodzi ten bolec z jarzma ( patrzyłem i jej nie ma ) ale jest drugi problem bo tą śrubą jest przykręcony zacisk do jarzma to na niej też lata a na necie nie ma do niej gumek czy jak założę tą gumę co brakuje ?
Kamil52494
Post autor: Kamil52494 » ndz, 12 mar 2017, 21:30
a właśnie na przedni zacisk idzie taka sama gumka ? bo też jest na niej luz jak nie to jak możesz podaj mi nr katalogowy jej :) a z tą uszczelką wydechu jaka ona tam idzie i jak ona jest założona ? ona wchdzi jakos wchodzi w cylinder bo jest jeszcze miejsce a wydech bardziej dojść
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 12 mar 2017, 22:09
45133-MA3-006
45132-166-016
Do dyfuzora idzie podkładka i dwa oringi:
http://www.partzilla.com/parts/detail/h ... 3-600.html
http://www.partzilla.com/parts/detail/h ... 3-890.html
Kamil52494
Post autor: Kamil52494 » pn, 13 mar 2017, 08:26
oringi 0.o i one sie nie stopią od temperatury ? myślałem że coś będzie miedziane ;X
dzięki za podanie częsci ale teraz mam pytanie jak powinny siedzieć te uszczelki i w którym miejscu dokładnie ? sory za głupie pytania ale cr mam od tygodnia a wczesniej latałem dr 650 ;d
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pn, 13 mar 2017, 13:16
podkładka idzie między dyfuzor a cylinder a oringi zakłada się na rowki w dyfuzorze
Kamil52494
Post autor: Kamil52494 » wt, 14 mar 2017, 22:07
a i jeszcze jedno pytanie mam problem z odpaleniem mojej cr na zimnym silniku tzn przychodzę np na drugi dzień kopie pare razy i nic i musze zawsze na zimnym silniku odkręcić świece i jest zalana wystarczy że ją wytrę szmatką i zakręcę i pali od strzała, jak juz raz odpalił to potem pali praktycznie na pół kopa w czym może być problem że go odrazu zalewa na zimnym dodam że pale bez ssania
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » wt, 14 mar 2017, 23:01
Zaworek pływakowy w gaźniku może przelewa? Może membrana?
