KTM SX-F 250 kosz sprzęgłowy - hałas
Autor tematuGresus
Panowie co może być przyczyną hałasu z okolic kosza sprzęgłowego w SX-F 250 rok 2014. Przy wciśniętym sprzęgle cisza. To kosz tak hałasuje czy luzy na łożyskach wału ?
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: KTM SX-F 250 kosz sprzęgłowy - hałas
Może jakiś film byś nagrał to łatwiej by było to stwierdzić. Być może taki dźwięk ma być.
Autor tematuGresus
Postaram się coś nagrać. Dźwięk dochodzi z kosza sprzęgłowego, może jest to normalne ale strasznie denerwujące.
https://www.24mx.pl/guma-kosza-sprzegla ... -f-2014#?p
Może gumy są do wymiany ? Pierwszy raz spotykam się z gumami na koszu, gdzie one są montowane ?
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Nie napisałeś czy coś z nim robiłeś, czy nagle zaczęło się tak dziać, lub się nasiliło. U mnie hałasowała pęknięta tarcza sprzęgłowa. Przy wciśnięciu klamki też ucichło;] mogła też się sruba od docisku popuścić. Zdejmij dekiel i sprawdź.
Autor tematuGresus
Z moto nic nie robiłem mam go od niedawna. Dekiel zdjęty w środku wszystko ok, brak luzów na koszu. Tarcze mają na słupka ślady od kosza więc pewnie nadają się do wymiany pomiarowo od 1,8 do 2mm. Niestety nie znalazłem w serwisówce dopuszczalnych grubości tarcz, może ktoś coś podpowie. Film nagrałem ale dużo z niego nie słychać to nie zaśmiecam, wychodzi na to że ten typ tak ma.
