Honda CR125 2003, brak mocy. Zawór wydechowy  [ROZWIĄZANY]
javelek
Post autor: javelek » czw, 2 mar 2017, 14:11
Witam serdecznie.
Poszukuję w mojej Hondzie rozwiązania kłopotu z zbyt niską mocą motoru. Dlatego chciałbym się od Was dowiedzieć, czy te "zapadki w cylindrze"(zał. film) działają poprawnie.
Pozdrawiam.
https://www.youtube.com/watch?v=a5I1C7-2qaw&feature=youtu.be
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: Honda CR125 2003, brak mocy. Zawór wydechowy
Post autor: solaris » czw, 2 mar 2017, 14:56
Film niedostępny. Zapadki - domyślam się, że chodzi o zawór wydechowy? W skrócie: ma być tak, że na niskich obrotach jest tj. przymknięty a na wysokich otwarty.
W wałku sterującym zaworem wydechowym jest sprężyna i kilka kulek stalowych które pod wpływem obrotów wychodzą na zewnątrz wciskając sprężynę (działa jak wariator w skuterze). Ten wałek poprzez wodzik steruje zaworami wydechowymi które po otwarciu powiększają okno wydechowe. Bez zaworu motocykl albo byłby niskoobrotowy albo wysoko tak jak to jest teraz lecz miał by bardzo agresywne przejście z niskich na wysokie obroty i nie miał mocy na niskich. Skoro nie możesz ruszyć zaworów w cylindrze to prawdopodobnie masz je zapieczone czyli trzeba je wyjąć wyczyścić i złożyć z powrotem. Działa tam taka siła że da radę palcami to wszystko ruszać. /kris514
Szymon3069
Post autor: Szymon3069 » czw, 2 mar 2017, 16:54
solaris pisze:Film niedostępny. Zapadki - domyślam się, że chodzi o zawór wydechowy? W skrócie: ma być tak, że na niskich obrotach jest tj. przymknięty a na wysokich otwarty.
A w cr 250 ma być zamknięty cały na niskich? moj nie dochodzi do końca i jest troszkę otwarty
Admin
Admin
Post autor: solaris » czw, 2 mar 2017, 19:10
No i ma być trochę uchylony. Jakby był całkowicie zamknięty to byś nie odpalił motocykla - spaliny nie miały by gdzie uciekać.
Szymon3069
Post autor: Szymon3069 » czw, 2 mar 2017, 19:41
solaris pisze:No i ma być trochę uchylony. Jakby był całkowicie zamknięty to byś nie odpalił motocykla - spaliny nie miały by gdzie uciekać.
Jakto nie maja gdzie uciekac ? Przeciez dwa okna wylotowe sa wielkosci takiej ze moge tam wlosyc spokojnie 3 palce a zawor wydechowy zakrywa te okna moze w 1/4
javelek
Post autor: javelek » pt, 3 mar 2017, 09:00
Wystąpiły jakieś problemy z filmikiem, teraz jest już wszystko w porządku:). Także ponawiam prośbę, jakby ktoś mógł rzucić okiem, czy wszystko tam hula.
Admin
Admin
Re: RE: Re: Honda CR125 2003, brak mocy. Zawór wydechowy
Post autor: solaris » pt, 3 mar 2017, 13:26
Szymon3069 pisze:
Całkowicie szczelny. Chciałem naprowadzic autora wątku
javelek
Re: Honda CR125 2003, brak mocy. Zawór wydechowy  [ROZWIĄZANY]
Post autor: javelek » wt, 7 mar 2017, 12:53
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Zablokowany
