KMX po dlugim postoju przestał odpalać
Pytania dotyczące układu elektrycznego
-enzo-
Post autor: -enzo- » ndz, 19 lut 2017, 13:37
Witam mam problem z moim kmx z 97r, przyszła zima więc był czas na odłożenie go do garażu wcześniej ladnie chodził od razu palił.
Przyszedłem po miesiącu do garażu próbuje go odpalić i nic się nie dzieje. Jak przekręcam kluczykiem to na stacyjce nie pali się neutral (a zawsze się palił) i nie co jest grane i się tak zastanawiam czy to może być wina akumulatora ale chyba w kmx zawór odpowiada za silnik .. ma ktoś jakieś pomysły?
 ! solaris
Pisownia kolego. Tytuł wątku ma być streszceniem tematu. Ostatni raz poprawiam
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: KMX po dlugim postoju przestał odpalać
Post autor: solaris » ndz, 19 lut 2017, 15:40
Masz woltomierz? Sprawdź napięcie na akumulatorze być może jest rozładowany. Jak nie masz woltomierza to możesz zrobić to żarówką (powinna się mocno świecić). A najlepiej będzie jak po prostu podładujesz go.
Tumul
Post autor: Tumul » wt, 28 lut 2017, 12:51
No pierwsze co bym zrobił to spróbowałbym podładować aku raczej wina po jego stronie
Zmarszczki w młodym wieku? Sprawdź jak zapobiegać http://kremynazmarszczki.pl/
Danie1224
Motocykl: Kawasaki kmx125
Post autor: Danie1224 » wt, 7 mar 2017, 21:53
Neutral się nie świeci bo Akumulator padł.Ale tam masz zapłon cdi mój bez akumulatora też odpala.Więc to raczej nie tego wina paliwo paruje a zostaje osad wyczyścił bym gaźnik. Dysza przytkana lub jakiś kanalik.
Wróć do „Układ elektryczny”
