yzf 450 Problem z zaciskiem
Autor tematukrzych
Witam Panowie jestem nowy wiec prosze o tolerancje
. Konkretnie Panowie posiadam yamahe yzf 450 2006 r od dluzszego czasu dzwoni tylni zacisk zdiagnozowalem iz problem tkwi w wyrobionych (bolcach-tloczkach ) montazu zaciska do jarzma zostaly z nich kwadratowe bolce. Chlopaki gdzie moge znalezc zestaw naprawczy Przekopalem calego neta i nic sa tylko bolce montazowe klocki zero konkretnie o glowny montaz zacisku , dorabial ktos z was cos takiego toczyl ?
- Podziękował: 3 razy
Re: yzf 450 Problem z zaciskiem
tak ma być!!!
Oryginalny bolec to sworzeń średnicy ok 8mm który ma sciete boki na całej długosci prowadzenia(16, 14) na kształt trójkąta lub 2 przeciwne strony sworznią sa scięte i wchodzi w tuleję o średnicy kilku setnych mm wiekszą . W tych ściętych powierzchniach musi znajdować sie smar do smarowania. Całośc zasłonięta przed dostępem kurzu, piasku błota i brudu gumową charmonijką (mieszkiem) (15, 17), Oczyśc wszystkie elementy dokładnie zmywaczem , sprawdź to o czym piszę , nasmaruj , złóż i ciesz się dalej.
Jesli chodziłoby o bolec , który przytrzymuje klocki w zacisku(12) to są one dostępne osobno jak również w zestawie z niektórymi markowymi klockami hamulcowymi . http://www.ronniesmailorder.com/oempart ... ke-caliper :drinkers:
