Strzelanie z wydechu na odcięciu
Autor tematuKuba86
Witam. Moja kxf strasznie strzela na odcięciu. W całym zakresie obrotów wszystko chodzi ok, nic nie zalewa, a na odcięciu wypluwa z wydechu ok 20cm ognia. Stąd moje pytanie czy to normalne czy coś jest nie tak? Dodam jeszcze że motocykl to Kawasaki KXF450 z 2010r.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Re: Strzelanie z wydechu na odcięciu
Coś robiłeś przy moto? Stało się to nagle, czy po prostu takiego go kupiłeś? Nie żarzy Ci się przypadkiem kolanko, po chwili postoju? Zacznij od sprawdzenia ustawienia rozrządu i luzu na zaworach.
Autor tematuKuba86
Wydech oryginalny, luzy zaworowe w dolnej granicy tolerancji. Motocykl tak kupiłem. Na wszystkich zaworach płytki 245, niestety nie wiem jakie są oryginalne.
