Korbowód PSYCHICS, nikasyl czy tuleja ? CR 250
Szymon3069
Post autor: Szymon3069 » sob, 17 gru 2016, 13:32
Cześć
Mam pewien problem kupiłem niedawno motocykl CR 250 lata 90 i niestety były właściciel kompletnie nie miał pojęcia że jest coś takiego jak filtr powietrza i że to się myje :axe: również zapomniał o wymianię tłoka jak i korbowodu ...
Moje pytania są konkretne
Jakie są opinie na temat korbowodów firmy PSYCHICS? tylko nie piszcie weź wossnera, proxa ... szukam informacji na temat PSYCHICSA
I czy honowanie i polerowanie mojego cylindra niżej będzie ok ? czy trzeba wbijać tuleje? chodzi oczywiście o ten wżer na dole cylindra widoczny na zdjęciu
z góry dziękuję
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Re: Korbowód PSYCHICS, nikasyl czy tuleja ? CR 250
Post autor: wicherek666 » sob, 17 gru 2016, 19:35
Zrób szlif. Pod warunkiem że przegroda kanałów wydechowych jest w dobrym stanie i uda się dla tego cylindra dobrać właściwą selekcję (szlif) ... Korbowód PSYCHICS niczym nie będzie się różnił od innych. Jedyne co może zwrócić naszą uwagę to cena. I ... dostępność. "Z wżerem" dasz sobie radę spokojnie. O ile będzie co obrabiać. Bardziej zastanawia mnie co było przyczyną takiego stanu tłoka. Mam tylko nadzieję że pierścienie były właściwie ustawione :D
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » sob, 17 gru 2016, 22:46
wicherek666 pisze:Zrób szlif. Pod warunkiem że przegroda kanałów wydechowych jest w dobrym stanie i uda się dla tego cylindra dobrać właściwą selekcję (szlif) ...
Szlif nikasilu? Słyszałem że nawet nowa warstwa nikasilu jest honowana (dla dobrego rozprowadzenia "filmu olejowego"), ale żeby szlifować nikasil pod wymiar (nadwymiar) tłoka to jeszcze nie słyszałem, według mnie ten cylinder na szczęście jeszcze nadaje się do regeneracji po przez zrobienie nowej powłoki nikasil, sprzęt jest już klasykiem skoro to CR250 z lat 90, szkoda było by psuć go tuleją, a o tej metodzie z szlifem to też wolałbym nie słuchać, bo ktoś kto się nie zna jeszcze zbierze Ci to za mocno i w ogóle będzie po nikasilu. Na stronie sklepu motox.com.pl znajdziesz informację na temat regeneracji nicasilu, dopytaj co i jak, aktualnie raczej sprzęty sobie odpoczywają to może i Twoja CR poczekać miesiąc na nowy dobrze zregenerowany cylinder, to klasyk i nie zepsuj go niskobudżetowymi naprawami. Polecam lekturę o nikasilu: http://motox.com.pl/wymiana-cylindra-nikasil-nicasil/
Szymon3069
Post autor: Szymon3069 » ndz, 18 gru 2016, 13:52
wicherek666 pisze:Zrób szlif. Pod warunkiem że przegroda kanałów wydechowych jest w dobrym stanie i uda się dla tego cylindra dobrać właściwą selekcję (szlif) ... Korbowód PSYCHICS niczym nie będzie się różnił od innych. Jedyne co może zwrócić naszą uwagę to cena. I ... dostępność. "Z wżerem" dasz sobie radę spokojnie. O ile będzie co obrabiać. Bardziej zastanawia mnie co było przyczyną takiego stanu tłoka. Mam tylko nadzieję że pierścienie były właściwie ustawione :D
szlif nikasilu ? a to nie robi się honowania nikasilu?
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » ndz, 18 gru 2016, 14:15
łeee nie jest tak tragicznie z tym cylindrem gdyby nie ten odprysk,przeciez to ma 26 lat chociaz ja jestem zddania,ze ten nicasil mogl byc juz nakladany bo one lubia tak odprysnac.
Ja swoja cr zlozylem kiedys na gorszym cylindrze i zap*erdalala jak zla wiec wydaje mi sie,ze mozna smialo wsadzic tam kolejnego tloka jesli rozmiar pozwala.daj mu troche wiecej oliwy w paliwo,grzej przed jazda i powinno byc spoko.
a to sa ciekawe rzeczy.moge zpaytac dlaczego masz takie zdanie?
Szymon3069
Post autor: Szymon3069 » ndz, 18 gru 2016, 15:45
A czy motocykl może stracić na mocy ? Odprysk jest na samym dole wiec może nie ? co myślicie
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » pn, 19 gru 2016, 23:18
Skąd wiecie że cylinder posiada powłokę nicasilową ?
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » pn, 19 gru 2016, 23:28
jak wsadzisz nowego tloka to nie straci na mocy,ale i zyska ;)
jesli odprysk jest ponizej pierscienia w dolnym martwym punkcie to nie ma w ogole o czym myslec,tylko skladac i wymeczyc to do konca.
wiecherek-bo nie widac tulei?
juriy
Podziękowania: 2 razy
Post autor: juriy » pn, 26 gru 2016, 19:17
zajmujemy się regeneracją Nikasil pokrywy silnika cylinder na Ukrainie, twój cylinder jest uszkodzony i wymaga renowacji. Czy Twój naprawy cylindrów.
Przykład naschih prace można obejrzeć tutaj, aby zobaczyć ceny http://f4.motogon.ru/fabrika-neordinarn ... cilindrah/
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » czw, 29 gru 2016, 01:15
@Kre_k napisał ci dokladnie co trzeba zrobić, Zmierz w warsztacie szlifierskim srednicówką ten cylinder góra , srodek dół i podaj.
Na twoje potrzeby korbowód Psychic będzie wystarczający .
