Kawasaki klx 250 nie pali na ciepłym
Autor tematumazur
Witam!
Jestem nowy na forum więc chcę się przywitać ze wszystkimi. Od razu walę do Was z moim problemem.
Mój Kawasaki klx 250 z 2009r (na wtrysku) na zimnym silniku pali zawsze, za 1szym ew. 2gim, 3cim razem ale zapali zawsze. Natomiast im dłużej jeżdżę tym ciężej odpalić. Wystarczy kilkanaście - kilkadziesiąt minut żeby problem się pojawił. Czasem po kilku lub nastu próbach uda się odpalić moto jednak wtedy wystarczy ,że lekko zacznę dodawać gazu nawet zanim zacznę puszczać sprzęgło i gaśnie. Co może być przyczyną? Wątpię ,że będzie to zużycie jakichś części bo moto jest prawie jak nowe.
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: Kawasaki klx 250 nie pali na ciepłym
Pierwsze co sprawdzić luzy zaworowe. Potem można dalej myśleć " prawie jak nowe " 2009 rok ?
Daj znać jak obczaisz zawory.
Autor tematumazur
Nie wiesz jakie mają być luzy w tym moto? No wiem ,że lata swoje. Chodzi bardziej o to ,że nic nie wskazuje na to żeby był mocno orany bo nawet na ramie nie ma najmniejszego odprysku lakieru, ale wiem ,że wszystko jest możliwe
KaLi
Odpowiedz na pytanie czy sprawdzisz luzy sam? A jeżeli okażą się do regulacji to ogarniesz to ? Jak tak to postaram Ci się poszukać tych danych. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności to lepiej oddać moto komuś kto się na tym zna
Skąd jesteś ?
Autor tematumazur
KaLi - Czy sprawdzę sam to się okażę, nie robiłem tego nigdy ale kiedyś nauczyć się trzeba
Dobrze by było zobaczyć jakiś filmik albo opis jak to się robi w tym moto bo z tego co się orientuję to są różne rodzaje regulacji. Robsztix - dzięki
robsztix
- Motocykl: WR450F
Jeżeli rozumiesz trochę angielski to sobie poradzisz:
http://www.planetklx.org/techtips/valves.html
Nie wiem, czy to dokładnie ten rocznik, ale właśnie tak wygląda regulacja. Zaopatrz się w pożądny szczelinomierz z listkami co 0.02 mm i działaj. Jeżeli zmierzony luz nie będzie poprawny, to będziesz musiał zaopatrzyć się w płytki regulacyjne odpowiednich grubości. Czasami płytka z jednego miejsca wymiarem może pasować w inne. Pomierz luzy, daj znać jakie wyszły i jakie płytki są w danym miejscu, to dobierzemy Ci odpowiednie.
KaLi
No tak tylko pamiętaj, że ja coś zrobisz nie tak to może być... bum!
:rolleyes:
robsztix
- Motocykl: WR450F
Po regulacji zaworów, sprawdź dokładnie ustawienie rozrządu o dla pewności pierwsze ruchy kopką wykonaj za pomocą ręki
