honda Cr 125 świeca
byczy432
honda Cr 125 świeca
Post autor: byczy432 » wt, 25 paź 2016, 18:56
Witam wszystkich mam pytanie kupiłem honde Cr 125 i próbuje wyregulować gaźnik śrubka od powietrza wykręcam tylko pół obrotu jak więcej to dostaje dużych obrotów silnik jest po remoncie świeca jasno brązowa taka ma być może jakieś sugestie z góry dziękuję
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Re: honda Cr 125 świeca
Post autor: KaLi » śr, 26 paź 2016, 09:50
Sprawdź czy nie dostaje gdzieś lewego powietrza. Może gaźnik źle dokręcony lub gumy jakieś wytarte/sparciałe? Oring masz na śrubce tej co kręcisz?
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » śr, 26 paź 2016, 13:37
Po co w ogóle ruszałeś ten gaźnik ? Na forum jest bardzo dobry temat o regulacji gaźnika, proponuję go przeczytać.
byczy432
Post autor: byczy432 » ndz, 30 paź 2016, 10:37
Witam ruszałem gaźnik z powodu gdyż gumka od ssania była podciągnięta do góry miał wtedy wolniejsze obroty gdy ją założyłem dostał bardzo wysokich obrotów ssanie zostało zamknięte do końca a wczesniej było w górze gaźnik mikuni teraz po tej regulacji ma troszkę wasze obroty ale świeca jasno brązowa tak ma być chyba z góry dziękuję za pomoc
byczy432
Post autor: byczy432 » śr, 9 lis 2016, 21:00
Od śrubki powietrza nie mam żadnego oringu tak ma być cz założyć z góry dziękuję syn jeździ na ktm 85 xc jego motorek super śmiga a moja honda Cr 125 troszkę kuleje ale próbuje doprowadzić jął do stanu perfekcyjnie jestem troszkę zielony proszę o pomoc dziękuję
byczy432
Post autor: byczy432 » ndz, 20 lis 2016, 09:19
Maja świeca tak wygląda ma tak być czy za dużo powietrza
Świeca
WP_20161025_17_33_52_Pro (2).jpg (372.5 KiB) Przejrzano 16781 razy
Świeca
Post autor: Majster128 » ndz, 20 lis 2016, 14:01
byczy432 pisze:Maja świeca tak wygląda ma tak być czy za dużo powietrza
Napisz swój post z zachowaniem wszystkich zasad pisowni, to odpowiem Ci na pytanie.
KaLi
Post autor: KaLi » pn, 21 lis 2016, 16:11
Myślę, że ten oring powinien się jednak tam znajdować. Co do świecy to faktycznie chyba trochę za dużo powietrza w stosunku do paliwa.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Wróć do „Honda”
