Suzuki Rm 125 problem z uszczelką głowicy
Autor tematumarcin.bartyna
Witam serdecznie, mam problem z moją Suzuki
Co kilka wyjazdów wywala mi wewnętrzną uszczelkę (oring gumowy) pod głowicą i wywala płyn , czym to może być spowodowane ? Głowica po remoncie nie była planowana i może to przez to ? Myślałem jeszcze o założeniu grubszych uszczelek (ori są 2mm) Pozdrawiam
Juraas
Re: Suzuki Rm 125 problem z uszczelką głowicy
Jeśli miałeś dokręcone siłą zgodna z serwisówka i poskładałes dobrze a mimo tego dalej wywala ci uszczelke to jedyna opcja jest taka że masz krzywą głowice albo zapadnięta tuleje w cylindrze . Nie wiem jakimi narzędziami dysponujesz ale jeśli masz grubą szybę to polecam kupić papier wodny i spróbować przeszlifować ale tylko i wyłącznie w celu sprawdzenia czy rzeczywiście jest krzywa głowica (bedzie widać czy szlifuje sie cała powierzchnia) bądź cylinder w żadnym wypadku nie w celu splanowania powierzchni
mejku
- Motocykl: RMZ 250
A jesteś pewny, że oring nie wyskoczył z rowku podczas zakładania głowicy?
CR125 97'>YZ125 11'>RMZ250 13'>SE-R250 15'
To mam wziąć szybę , papier na szybę i na papier głowicę ? Dobrze zrozumiałem ?Juraas pisze:Jeśli miałeś dokręcone siłą zgodna z serwisówka i poskładałes dobrze a mimo tego dalej wywala ci uszczelke to jedyna opcja jest taka że masz krzywą głowice albo zapadnięta tuleje w cylindrze . Nie wiem jakimi narzędziami dysponujesz ale jeśli masz grubą szybę to polecam kupić papier wodny i spróbować przeszlifować ale tylko i wyłącznie w celu sprawdzenia czy rzeczywiście jest krzywa głowica (bedzie widać czy szlifuje sie cała powierzchnia) bądź cylinder w żadnym wypadku nie w celu splanowania powierzchni
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Papier o małej gradacji.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Myślę ,że nie wyskoczył bo zawsze gdy złożę Moto to trochę pojezdze aż w końcu znowu pada ,mejku pisze:A jesteś pewny, że oring nie wyskoczył z rowku podczas zakładania głowicy?
Kurde jeszcze coś przycislem koło Twojej odpowiedzi i niby rozwiazales mój problem
jak to usunąć ?
1500 będzie ?andrzej555 pisze:Papier o małej gradacji.
Juraas
Może być 1500 , bieżesz czystą i jakąs grubszą szybę na to papier , zraszasz woda, na głowicy możesz nawet markerem pomalować całą powierznie , przejeżdżasz kilka razy ostrożnie i delikatnie po papierze i widzisz wszystko jak na dłoni . Jak coś zdziałasz podeślij zdj , ocenimy .
Witam ponownie , wróciłem dopiero z zagranicy i od razu dałem głowice do planowania, poskladalem moto ,zaliczyłem 3 wypady na las i dzisiaj znowu wywalilo uszczelkę, jakieś pomysły co moze być przyczyną? Moze tłok powinien być płaski bo aktualnie jest wypukły i moze sprężanie jest zbyt duże? No nie wiem juz sam,
Szymon3069
pamiętam jak robiłem w swojej rm remont miałem kilka razy top samo z uszczelką Namury!!! 3 razy ją po prostu wywaliło za 4 razem zakładam ale jest za mała bo prostu nie chce wejść w rowek (jakość namury) kupiłem gruba uszczelkę z ATHENY
Od razu problem zniknął
To mówisz żeby założyć grubszą uszczelkę,faktycznie mam uszczelki jakieś z allegro i za cały zestaw dałem 35 zł chyba, moze one w ogóle padają bo je bryna rozpuszcza ? Myślałem zeby w ogóle założyć grubsze (2,5mm) uszczelki tylko nie wiem czy tak mozna ,bo ori maja chyba 2mm
