Honda CRF 250 2011r Swieci się błąd
TomaszCRF
Post autor: TomaszCRF » sob, 1 paź 2016, 17:25
Witam. Posiadam Honde crf 250 2011r. Zaraz po odpaleniu sieci się dioda na kierownicy która informuję o błedzie w sterowniku, dioda miga 8 razy, w ksiązce serwisowej dioda która miga 8 razy oznacza jakiś bład związany z czujnikiem temperatury, i Tu moje pytanie, czy wie ktoś może jak to zdiagnozowac bez komputera, lub może jest jakiś sposób usunięcia błedu który moze sie zapisał w sterowniku bez komputera, czy jednak bez komputera diagnostycznego sie nie obejdzie ??? Pzdr. i z Góry dziękuje
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Re: Honda CRF 250 2011r Swieci się błąd
Post autor: wicherek666 » sob, 1 paź 2016, 18:50
Bez komputera nie usuniesz błędu. Według mnie kod 8 to błąd Czujnika TP, czyli Throttle Position Sensor. Tutaj masz filmik jak przeprowadzić adaptację. Napisz co z tym zrobiłeś, bo mało jest o wtryskach a taka wiedza bardzo się przyda.
Post autor: Majster128 » sob, 1 paź 2016, 20:29
Zacznij od przeglądu przewodów elektrycznych i czyszczenia wtyczek.
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » ndz, 2 paź 2016, 20:21
A jakie masz objawy,gaśnie,szarpie?
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
TomaszCRF
Post autor: TomaszCRF » ndz, 2 paź 2016, 20:29
Dzięki kolego postaram sie zrobic adaptację tak jak napisałes, a co do pytan to juz spedziłem troche czasu na czyszczenie wtyczek wyczysciłem je tak dobrze jak się dało ale niestety bez zmian, a jesli chodzi o objawy to niema zadnych, przynajmniej takich które da sie wyczuc. Dzięki i Pzdr
TomaszCRF
Post autor: TomaszCRF » ndz, 2 paź 2016, 20:40
Dodam jeszcze ze w ksiazce serwisowej bład numer 8 to faktycznie TP sensor ale w ksiązce jest to zaznaczone strzałką ewidentnie na czujnik temperatury, to niewiem zbytnio czego sie czepac ?? I przejze jeszcze instalacje czy moze jakis przewód sie nie przerwał tak jak kolega wspomniał.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » pn, 3 paź 2016, 00:14
Ojjj :D podepnij sprzęt pod kompa :D tak będzie szybko, jasno i czegoś się dowiesz :D CRF ma tylko jeden czujnik temperatury (IAT znajduje się w lewej stronie airboxa) swoją drogą ten jest ściśle zależny od wskazań czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym. Błąd 8 może świecić także w wyniku problemu z tym obwodem. W obu przypadkach objawy są podobne. Opóźniona reakcja na gaz, zamulenie. Jak ktoś kręci Hondę Unicam wysoko to wie jak to się powinno zwijać :D
TomaszCRF
Post autor: TomaszCRF » pn, 3 paź 2016, 09:00
Masz rację w książce serwisowej jest napisane ze cos o spowolnionej pracy silnika, ale w ksiązce jesli chodzi o ten błąd to strzałka wskazuje na czujnik temperatury wody ten w głowicy, jak myslisz on ten moze byc tego powodem ??
