Brak kilku szprych ,niebezpieczeństwo uszkodzenia piasty
niewiadw
Motocykl: ktm exc 400 rfs
Post autor: niewiadw » sob, 18 cze 2016, 18:44
Witam ,bardzo przestrzegane jest aby w kole nie brakowało szprych ,ale kiedy to kupiłem od poprzednika crossa brakowało 6 szprych i z czasem wylatywały, obecnie już przestały ,ale czy muszę natychmiast dołożyć brakujące, czy może można jeździć ,ale tylko delikatnie,zrobiłem wyskok na 2m z brakiem tych szprych i uff nic nie pękło/nie skrzywiło się .
69538899_1_644x461_nowe-kolo-tyl-14-kompletne-chinski-cross-125-250-loncin-lifan-110-kxd-kamienna-gora.jpg
69538899_1_644x461_nowe-kolo-tyl-14-kompletne-chinski-cross-125-250-loncin-lifan-110-kxd-kamienna-gora.jpg (52.8 KiB) Przejrzano 18411 razy
Re: Brak kilku szprych ,niebezpieczeństwo uszkodzenia piasty
Post autor: Majster128 » sob, 18 cze 2016, 21:30
Należy uzupełnić braki choćby brakowało choć jednej szprychy.
niewiadw
Post autor: niewiadw » sob, 18 cze 2016, 21:43
No własnie, w sensie że istnieje ryzyko nagłego pęknięcia piasty.
Post autor: Majster128 » sob, 18 cze 2016, 22:07
Ty się o zdrowie swoje martw jak Ci się koło poskłada, a nie o piastę.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » sob, 18 cze 2016, 22:51
Będzie bolało ... wierz mi ... długo :D i nigdy nie będzie już tak samo. Warto ? za kilka szprych + centrowanie ?
niewiadw
Post autor: niewiadw » sob, 18 cze 2016, 22:56
Nooo w życiu ,a skąd ..nieprzyjemne ,dzieki za poradę ,kurde ,muszę zamówić ,a jak mierzyłem wychodzi wszędzie długość 210mm ,bedzie okej ,ktoś miał styczność? czy zawsze jest wewnetrzna krótsza ?
Post autor: Majster128 » ndz, 19 cze 2016, 10:21
Tak, zazwyczaj są dwa rodzaje.
niewiadw
Post autor: niewiadw » ndz, 19 cze 2016, 22:51
Ale jak zamontuję same dłuższe to tez będzie okej ,bo tak by mi wychodziło że są identyczne
Wróć do „Koła/felgi/opony”
