Gas gas Ec 250 Brak iskry
Autor tematurysiek198812
- Motocykl: Gas gas ec 250
Witam,Mój problem z gas gasem jest następujący,Jadąc na trening trzymając 3/4 gazu naglę motor zgasł myślałem że coś się odłączyło ale nie
Sprawdziłem moduł w innym gas gasie okazało się że mój dobry,następnie cewkę zapłonową i kabel wn oraz fajkę też dobre,więc zdjąłem magneto i widok ukazał się o to taki kupił bym nowy stator ale okaże sie ten dobry i utopię,Proszę o porady co z tym zrobić
- Załączniki
- 13335454_1121573084529879_1731903412_n.jpg (49.58 KiB) Przejrzano 4080 razy
Re: Gas gas Ec 250 Brak iskry
Po mierzyłem multimetrem i wyszło mi tak Impulse coil Red - Green 100 +/- 20%rysiek198812 pisze:Witam,Mój problem z gas gasem jest następujący,Jadąc na trening trzymając 3/4 gazu naglę motor zgasł myślałem że coś się odłączyło ale nie
Exciter Black/Red - Red/White 12.7 +/- 20%
Charge coil Yellow - Earth 0.67 +/- 20%
White - Yellow 0.16 +/- 20% tu nie pokazuje nic czy to może być przyczyna braku iskry.
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Może być. Nie wiem jakie wartości rezystancji powinny wskazywać pomiary oporności cewek, ale na oko wyglądają na uwedzone ☺ Tańsza może okazać się wizyta w pobliskim zakładzie elektrotechniczym gdzie przewijają silniki indukcyjne i gdzie bez problemu Ci to naprawia. Jak masz odrobinę zacięcia kup drut nawojowy o odpowiedniej średnicy oraz lakier i samemu możesz spróbować przywinąć.
Te wartośći które podałem są serwisowe a moje pomiary różnią się o te 20 % + -wicherek666 pisze:Może być. Nie wiem jakie wartości rezystancji powinny wskazywać pomiary oporności cewek, ale na oko wyglądają na uwedzone ☺ Tańsza może okazać się wizyta w pobliskim zakładzie elektrotechniczym gdzie przewijają silniki indukcyjne i gdzie bez problemu Ci to naprawia. Jak masz odrobinę zacięcia kup drut nawojowy o odpowiedniej średnicy oraz lakier i samemu możesz spróbować przywinąć.
