Gażnik yamaha yzf250 2008
Autor tematuPatryk yzf
Witam mam taki problem wyczysciłem gaznik w yzf250 i nigdzie nie moge znalesc sróby od powietrza i nie wiem która to i ile ja odkrecic jak jest na maxa i ile odkrecic obrotów prosze o pomoc jestem nowy na grupie i to mój dopiero pełny sezon bedzie na 4t z góry dziekuje
kapik69
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
Re: Gażnik yamaha yzf250 2008
Tak fachowo to śruba której szukasz nie nazywa się "śróba od powietrza" tylko "śruba regulacji składu mieszanki paliwo-powietrznej", ale dobra mniejsza o to. Dodałem załącznik w którym zaznaczyłem gdzie znajduje się ta śruba, co do regulacji tą śrubą to są różne szkoły, ja np staram się robić to w ten sposób że ustawiam minimalne obroty śrubką od obrotów i śrubą od składu mieszanki kręcę do tego momentu aż obroty osiągną najwyższą wartość (cała procedura odbywa się bez ruszania rolgazem). Jak już to ustawię to zawsze sprawdzam reakcję silnika na otwarcie przepustnicy i czy aby kolektor nadmiernie się nie nagrzewa (nie robi się czerwony). Jeżeli jednak nie masz dostatecznej wiedzy, to radzę Ci nie zabieraj się sam za rozbieranie i regulację takiego gaźnika, tylko poproś kogoś kto już to kiedyś robił i ma więcej doświadczenia z tego typu maszynami żeby Ci w tym pomógł. Aha dużym ułatwieniem jest zastosowanie w miejsce oryginalnej śruby na płaski śrubokręt takiej śruby którą dodałem na drugim zdjęciu, koszt na allegro od 40 zł do 100 zł.
- Załączniki
- gaźnik yz250f.JPG (103.23 KiB) Przejrzano 5723 razy
- 6079645187.jpg (27.73 KiB) Przejrzano 5721 razy
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Z moich doświadczeń te śruby z pokrętłem firmy RFX nie są warte kupna. Początkowo jest OK ale bardzo szybko się zużywają i nie da się ustawić gaźnika. Dodatkowo w KXF 250 2006 bardzo mocno musiałem docisnąć sprężynę aby załapało gwint, więc ktoś bez wprawy może go łatwo uszkodzić a naprawa tego elementu gaźnika to już wyższa szkoła jazdy.
Nie wiem jak innych firm ale RFX odradzam.
Osobiście mam małą końcówkę (bita) z zestawu którą da się dojść bez większych kłopotów.
Dysze regulacji składu mieszanki bardzo często pasują zamiennie między różnymi gaźnikami Keihin FLAT. W WR 400 założyłem to od RMZ 250 2006 i działa bez problemu, oraz jest dłuższa niż od Yamahy więc dużo łatwiej regulować bitem.
