Zapieczone śruby zacisku Nissin
Konrad96
Post autor: Konrad96 » śr, 16 mar 2016, 15:55
Sprawa wygląda tak Rm 125 z 92 r.
Przyszła pora na wymianę klocków, ale śruby trzymające klocki są obrobione i nie do ruszenia imbusem.
Nie mam wizji jak to spróbować odkręcić, grzanie odpada bo uszczelki, dospawanie nakrętki odpada bo łeb śruby jest schowany w korpusie zacisku, wykrętaki mam ale nigdy nie używałem i nie wiem czy zdadzą egzamin.
Zdjęcie podglądowe
Wojtkuuu
Motocykl: SX250F'13
Re: Zapieczone śruby zacisku Nissin
Post autor: Wojtkuuu » śr, 16 mar 2016, 17:04
Może wykrętakiem?
zdanek
Post autor: zdanek » śr, 16 mar 2016, 18:41
Wykrętak odpuść. Jedź do jakiegoś zakładu gdzie mają klucz udarowy.
Maneta
Post autor: Maneta » śr, 16 mar 2016, 19:00
Musisz dobrze nabić nasadke tam jest chyba imbus 5 i najlepiej jakimś młoteczkiem obudzić te śruby bijąc w nasadke i powinno puścić jak masz już obrobione to trzeba nabić M6 albo M8 juz nie pamiętam:)
zdanek
Post autor: zdanek » śr, 16 mar 2016, 21:28
Większym imbusem będzie mu ciężko nabić. Prędzej nabij torx ;)
Maneta
Post autor: Maneta » śr, 16 mar 2016, 21:53
Ja tak zawsze robie i nigdy nie miałem problemu. Tam jest 6cio boczny imbus 5 i jak masz obrobiony to nabijasz M6 który jest 12boczny. Tak robię w autach motorach i quadach... imbus 5 i torx t30 to jest ta sama średnica i nic nie da... t40 jest większy ale to średnica imbusa 6 na który możesz nabić M8. .. jak będzie chciał to odkręci:)
Ostatnio zmieniony śr, 16 mar 2016, 22:00 przez Maneta, łącznie zmieniany 1 raz.
zdanek
Post autor: zdanek » śr, 16 mar 2016, 21:56
Mówimy o tym samym, tylko się nie zrozumieliśmy. 6 i 12boczny jest Torx (gwizdka) ;) Imbus jest 6boczny płaski ;)
[imgur]http://www.serwiskarcher.pl/allegro/ser ... bity04.JPG[/imgur]
Maneta
Post autor: Maneta » śr, 16 mar 2016, 22:04
Pisze z tel wiec foty nie dam ale mi chodzi o to że oryginalnie jest 6cio boczny z równym bokami nie gwiazdka albo 12 sto boczny i na obrobiony nabijasz M który jest 12 boczny
Konrad96
Post autor: Konrad96 » wt, 22 mar 2016, 15:41
Nabiłem 12 boczny i nie ruszyło sie, obrobiły się bardziej.
Jeszcze jakieś pomysły?
P.S.
Post autor: P.S. » wt, 22 mar 2016, 17:52
Z tego na ile dałeś się poznać nie uznajesz rzeźby :) ,wiec szukaj zacisku :wink: .
Konrad96
Post autor: Konrad96 » wt, 22 mar 2016, 18:20
Zależy jeszcze jaka rzeźba. Jak masz pomysł to dawać, zobaczymy czy do zaakceptowania.
Jeszcze mi przyszło do głowy żeby spróbować jak hamulce będą zagrzane porządnie, ale nie wiem czy to coś da
zdanek
Post autor: zdanek » wt, 22 mar 2016, 19:59
Konrad96 pisze:Nabiłem 12 boczny i nie ruszyło sie, obrobiły się bardziej.
Rozumiem, że próbowałeś odkręcać kluczem udarowym? Bo jak nie to słaaaabo.
Teraz zostało Ci naciąć na śrubokręt płaski bądź nabić młotkiem inną końcówkę, delikatnie! podgrzać palnikiem i znowu pod udar.
Bądź jak masz miejsce to przyspawać nakrętkę bądź dźwignię.
