Suzuki RM 250 - Wolne obroty [ROZWIĄZANY]
Autor tematuMaciekRM
- Motocykl: Yamaha YZF 250
Witam! Posiadam Suzuki RM 250 z roku 1985 z gaźnikiem Keihin PJ38 z rocznika bodajże 94.
Wczesniej miałem orginał (Mikuni corp), który nie reagował na regulacje więc go zmieniłem.
Nowy Tłok Wossnera + nowo wbita tuleja, wypalił może z 8litrów paliwa. (Podobno 3 u poprzedniego właściciela)
Silnik był rozbierany wymieniany był simering na wale od strony sprzęgła (brał olej)
Ciężko jest go odpalić na popych ze względu iż przy wadze ponad 100kg koło się poprostu blokuje. (Myślę że kompresja wzorowa)
Pęknięty był króciec lecz został zregenerowany.
Tłok oraz Cylinder (tuleja) wymieniana była u poprzedniego właściciela.
Silnik był rozpoławiany w celu wymienienia wszystkich uszczelek oraz uszczelniacza wału, co było nie potrzebne ale cóż
(rozpoławianie).
Problem polega na tym:
- Wolne obroty da się ustawić, tylko że: czasem są (przy takim samym ustawieniu) a czasem zanikają, to raz.
- Bardzo wolno z obrotów wysokich schodzi.
- Minimalne odkręcenie manetki powoduje bardzo duże podwyższenie obrotów...
A z plusów:
- Suzi dostała z jakieś 30 kucy na nowym gaźniku
Targa nie miłosiernie
A z plusów:
motorider7
- Motocykl: Crf 250x
Re: Suzuki RM 250 - Wolne obroty
Moim zdaniem musisz pobawić sie składem mieszanki. Może dostaje za dużo paliwa ?? obniż iglice i wykręć troche śrube od składu.
Obecnie Honda CRF 250x 2006
zdanek
Jeśli wolno schodzi z obrotów to jest za uboga mieszanka.
Jeśli była by za bogata to by go zalewało.
Ustaw wszystko tak jak powinno być. Pływak, sprawdź dyszę, iglicę do góry (zabezpieczenie w dół).
Daj znać jak Ci poszło.
