betonowe przedramiona jak sie tego pozbyc
Autor tematuseba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Witam podczas jazdy bardzo mi przeszkadzaja mocno zbetonowane przedramiona, nie raz nie idzie sprzegla wcisnac a co tu mowic o dalszej jezdzie. Macie jakies porady?? moze jakas farmakologia pomoze he
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
Re: betonowe przedramiona jak sie tego pozbyc
Być może jeździsz w niewłaściwej pozycji. Staraj się motocykl trzymać (ściskać) nogami, udami przyklej się do niego. Jeżdżąc w taki sposób spróbuj odciążyć ręce trzymając bez spiny. Podobno kwas acetylosalicylowy zażyty pół godziny przed jaz pomaga (nie próbowałem). Ma działanie przeciwbólowe i ułatwia przepływ krwi przez tkanki. Najlepszą metodą na betonowanie jest .... trening
Pozycja jest dobra i trener mi to powiedział to raczej ma racje:-). A nie jezdze od dzis a problem cały czas jest. To jest tak irytujace jak czujesz ze mozesz trzymac gaz i jechac dobry czas a łapy umieraja
mejku
- Motocykl: RMZ 250
Mam dokładnie to samo, za mocno trzymam kierownicę. Kolega powiedział, że trzeba się trochę rozluźnić
CR125 97'>YZ125 11'>RMZ250 13'>SE-R250 15'
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
Zawsze możesz wyciac powiez przedramienia jak np Rossi.jest to tkanka która w sumie uciska cały czas mięsień przedramienia od samego nadgarstka do łokcia (przy lokciu jakos inaczej się to nazywa),który podczas pracy (ten miesien)zwiększa swoją objętość przez tlen ,który dostarczany jest przez pompę oleju czyt serce tym samym zwiększając objetosc miesnia
Konrad96
Po roku treningów na siłowni zapomniałem co to ból przedramion, a moto z 92r daje po łapach troche mocniej niż te nowsze.
Siłownia raczej nie jest dobrym sposobem cos o tym wiem, chodze od 10 lat na siłke i przy treningu z duzymi ciezarami sciegna i włokna miesniowe sie powiekszaja co za tym idzie dostaja wiecej tlenu , krwi co powoduje jeszcze wieksza pompe .Znalazłem ciekawy artykuł moze sie przyda jako wieczorana lekturka http://www.scigacz.pl/Jak,pokonac,zbeto ... 16540.html
P.S.
Warto spojrzeć od fizjologicznej strony na taki dylemat o ile nadmiernie nie forsujesz swojego organizmu .seba yamaha yz pisze:Witam podczas jazdy bardzo mi przeszkadzaja mocno zbetonowane przedramiona, nie raz nie idzie sprzegla wcisnac a co tu mowic o dalszej jezdzie. Macie jakies porady?? moze jakas farmakologia pomoze he
Dieta to co jesz a raczej co z tego co zjesz twój organizm wchłania i jak się to przekłada na twoją wydolność w stosunku do poziomu tego jak pracujesz na swoją kondycje .Jak systematycznie trenujesz z umiarem i odczuwasz takie skutki to warto by się zastanowić i odnaleźć przyczyny takiego stanu ale na pewno nie tutaj ,tylko w z kimś mocno kumatym
Przym
- Motocykl: EXC 300
Polecam poćwiczyć takim czymś lub jakąś piłeczką
EXC 200 -> EXC 300
przym000@gmail.com
Jutube -> https://www.youtube.com/user/PrzYm
https://www.instagram.com/przym_enduro/
przym000@gmail.com
ttomek90
Ze swojej strony polecam trening wspinaczkowy, świetnie rozwija wytrzymałość przedramion. Na youtube.com jest pełno ćwiczeń dla amatorów wspinaczki. Co do ćwiczeń siłowych to odradzam, jeszcze szybciej będą się mięśnie męczyły. Należy rozwinąć nie siłę, a wytrzymałość
"Cogito Ocieplenia Śląsk ergo Firma budowlana sum" Kartezjusz
Konrad96
Zgadza się, ale im dłużej trenujesz tym większych ciężarów używasz i mniejsze przestają robić wrażenie na mięśniach, więc po jakimś czasie żeby spompować przedramię będzie potrzeba więcej niż na początkuseba yamaha yz pisze:Siłownia raczej nie jest dobrym sposobem cos o tym wiem, chodze od 10 lat na siłke i przy treningu z duzymi ciezarami sciegna i włokna miesniowe sie powiekszaja co za tym idzie dostaja wiecej tlenu , krwi co powoduje jeszcze wieksza pompe
