problem z Zaworem wydechowym KTM 125 Sx 2003r  [ROZWIĄZANY]
swirek
Post autor: swirek » pn, 29 lut 2016, 21:06
Witam, mam od jakiegoś czasu problem z zaworem wydechowym w swoim KTM-ie. Widoczna śrubka na zdjęciu obraca się palcami, po jej wkręceniu na maksa motor nie ma w ogóle mocy, nie wkręca się na wysokie obroty. Lekko luzując tą śrubkę , powiedzmy 2-3 obroty wszystko działa jak należy. Dodam że ta śrubka cały czas się sama wkręca i wykręca od drgań. W czym tkwi problem i jak to naprawić?? Z góry dzięki za pomoc
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: problem z Zaworem wydechowym KTM 125 Sx 2003r  [ROZWIĄZANY]
Post autor: kris514 » pn, 29 lut 2016, 21:36
Tej śrubki nie dokręca się na maksa lecz: między cylinder a zawór wydechowy środkowy wkładasz jakiś tam szczelinomierz (nie pamiętam jakiej grubości) śrubkę wtedy dokręcasz do oporu i cofasz o 1/8 obrotu na koniec blokujesz tą podkładką którą trzyma śrubka obok. Skoro Ci się ta śrubka znaczy prowadnica zaworowa obraca znaczy że ta blokada jest wyrobiona. (prowadnice są po dwóch stronach cylindra i obie się wkręca w ten sam sposób).
swirek
Post autor: swirek » pn, 29 lut 2016, 21:41
w tej blokadzie widać jakby te ząbki w koło były już wyrobione
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » wt, 1 mar 2016, 00:41
http://ktmsklep.pl/schemat/51559/exhaus ... es_heading
Blokada kosztuje 5zł może warto ją kupić nową? Ewentualnie punktak w dłoń i na imadle dopasuj do jakiejś śruby z takim łebkiem co ta prowadnica.
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » wt, 1 mar 2016, 11:16
Wymiana samej blokady nie załatwi problemu, na 99% wyrobiona też jest śruba podtrzymująca główny zwór wydechowy.
swirek
Post autor: swirek » wt, 1 mar 2016, 17:55
ghollum
Post autor: ghollum » śr, 2 mar 2016, 10:37
Tak nr21.
