Kopniak Yamaha yz250 2013
soko
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: soko » śr, 24 lut 2016, 16:12
Witam mam luzy na kopniaku . prawdopodobnie będę musiał wymienić .
Czy ktoś używał kopniaka nachman kosztują 300 zł , czy są dobrej jakości w porównaniu z oryginalnymi za 500zł?
pawian1992
Motocykl: YZ 125 2012
Re: Kopniak Yamaha yz250 2013
Post autor: pawian1992 » czw, 25 lut 2016, 19:51
Taki kopniak da się zregenerować . Ostatnio robiłem to u siebie też w YZ 250 i kosztowało u tokarza 30zł ... Z grubsza sprawa wygląda tak , że montuje kopniak w imak tokarki i tutaj jest sporo zabawy z ustawieniem tego , by można było go rozwiercić i wstawić tulejkę , by skasować luz . Wcześniej robi w tulejce otworek na kulkę trzymającą kopniak w jednej pozycji a po wciśnięciu robi otwór na śrubę . Widziałem też na OLX ogłoszenie , gdzie ktoś się tym zajmował . Ogólnie trzeba sporo cierpliwości do tego i np ten sam tokarz , który mi robił nie chciał już koledze zrobić kopki , mówi , że to żmudna robota jest :D . Odnośnie trwałości nic nie powiem , bo jeszcze nie miałem okazji nawet moto odpalić po tej naprawie , ale skoro tulejka jest ze sporo twardszego materiału , niż orginalnie aluminium , to powinno się trzymać .
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pt, 26 lut 2016, 15:29
W wujka yzf 250 był tak naprawiony kopniak mimo to aluminium pękło na tulejce (z racji na mniejszą grubość materiału a motocykl dało odpalić się ręką),
soko
Post autor: soko » śr, 2 mar 2016, 13:16
A czy ktoś motował te kopniaki http://esklep.motodream.pl/pl/kopniak/7 ... 20-50.html jak się sprawują?
