CRF 250 nominalny cylinder po honowaniu  [ROZWIĄZANY]
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » wt, 9 lut 2016, 17:56
Witam chciałem prosić o pomoc w dobraniu tłoka z uwagi na montaż cylindra po lekkim przytarciu oddałem go do honowania z powłoki ujęto 0,05mm co daje nam 78,05 wartość cylindra wiem że selekcja tłoka C tylko jaki rozmiar wziąć 77,98 czy 77,99?
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Re: CRF 250 nominalny cylinder po honowaniu
Post autor: wicherek666 » wt, 9 lut 2016, 19:08
Zapoznaj się z zalecanym przez producenta luzem montażowym. I tym kieruj się przy doborze rozmiaru tłoka.
P.S.
Post autor: P.S. » wt, 9 lut 2016, 21:42
Wszystko pięknie ładnie w tym temacie ale natknąłem się np na producenta takiego jak wossner gdzie limit pasowania jest mocno zawyżony ze wzgl na kuty tłok a jednak ten producent nie podaje takiego limitu dla zużycia . I jestem ciekawy jak wtedy postępować :roll: .
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » śr, 10 lut 2016, 10:46
No jesli serwisówka mówi o tolerancji 0,04-0,05mm to daje wynik tłok = 78,00 lub 78,01 a takowego nie ma i co wtedy? Nie bez kozery napisałem powyżej selekcje tłoków 77,98 i 77,99 sel. C ni innego nie ma na rynku :(
Post autor: Majster128 » śr, 10 lut 2016, 12:43
Pierwsze trzeba pomyśleć, a później działać. Nie ma tłoka pod taki wymiar cylindra. Jedyne co możesz zrobić to zamontować najwyższą selekcję niezależnie od producenta.
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » śr, 10 lut 2016, 21:09
najwyższa jaką znalazłem to 77,99 Proxa ale to bedzie 0,01-0,02mm ponad luz dopuszczalny. Czy poza spadkiem mocy coś technicznie moze ucierpieć?
tomasz12
Re: CRF 250 nominalny cylinder po honowaniu  [ROZWIĄZANY]
Post autor: tomasz12 » śr, 10 lut 2016, 21:40
Taki tłok będzie dobry! Cylinder - 78.05, tłok - 77.99, czyli luz montażowy wynosi 0.06. Możesz tak poskładać nie odczujesz różnicy.
Nie masz innej możliwości, chyba że zrobisz nowy nikasil, kiedy cylinder jest jeszcze okrągły.
Post autor: Majster128 » śr, 10 lut 2016, 21:47
Spadku mocy bym się nie spodziewał.
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » śr, 10 lut 2016, 22:24
No ok to teraz jeszcze pytanko w tym wypadku jaki będzie najlepszy stopień sprężenia 13,5:1 czy 12.9:1?
Post autor: Majster128 » śr, 10 lut 2016, 22:36
Oczywiście im wyższy tym lepszy ze względu na osiągi.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » czw, 11 lut 2016, 01:37
W tym przypadku najlepiej będzie kupić nowy cylinder. Zestaw (Works+Vertex) dla nominalnej wartości to koszt poniżej 1.5K dla rocznika 2010. I masz spokój.
Łukasz.wójcik
Post autor: Łukasz.wójcik » czw, 11 lut 2016, 09:16
nowy cylinder już dawno czeka na półce wraz z nowym tłokiem, ale po co zaraz pakować nowe jak mam jeszcze 2 zestawy używane z czego 1 własnie ten po honowaniu bez cylindra
