falujace niskie obroty honda recon 250
Autor tematumagi
- Motocykl: Sx 125 2008
Witam mam dziwny problem z Honda recon 250 2013r a mianowicie gdy zimna pali od stzrala na ssaniu po zrzuceniu ssania spada na niskie obroty i nierowno pracuje ma tendencje do gasniecia,wysatrczy doidac lekko gazu,lub podkreci obroty i juz jest lepiej.Quad ma przejechane 10 baków sprawdzony gaźnik,luzy zaworowe,świeca iryd,filtr powietrza,krociec ssacy,weże podcisnieniowe.Ma pelna moc super sie wkreca,ale oborty biegu jalkowego sa nie stabilne,moze cos podrzucicie.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Re: falujace niskie obroty honda recon 250
Być może tu tkwi problem, po prostu za niskie próbujesz ustawiać skoro żadnych innych niepożądanych objawów nie ma. Ustaw takie jak zaleca producent.magi pisze:lub podkreci obroty i juz jest lepiej
robsztix
- Motocykl: WR450F
W takim razie zacznij od porządnego mycia i regulacji gaźnika. Do regulacji potrzeba wiedzy i doświadczenia, więc zleć to komuś kto się na tym dobrze zna, jeżeli Ty nie posiadasz takiej wiedzy.
Poczekaj aż temp. powietrza osiągnie ponad 10 stopni Celsjusza. Jeśli się nic nie zmieni to trzeba przeprowadzić regulację gaźnika.
