Wymiany korbowodów, wymiarowanie i honowanie cylindrów, planowanie, tulejowanie, spawanie, nap. głowic.
Ogłoszenia oraz usługi
Post autor: Majster128 » pn, 30 lis 2015, 14:59
Witam.
Jest to oferta skierowana do osób, które podejmują się remontu na własną rękę, ale potrzebują usług specjalistycznych.
Pomiar cylindra w dwóch kierunkach i czterech przekrojach z dokładnością do 0,0025mm, oszacowanie maksymalnej owalizacji i stożkowatości, dopasowanie selekcji tłoka 25 zł
Honowanie cylindra:
Nicasil 45 zł, Żeliwo 40 zł
Polerowanie cylindra 40 zł
Wymiana korbowodu i centrowanie wału:
I opcja - centrowanie podstawowe. Bicie promieniowe wynosi max 0,03 mm
II opcja - bicie promieniowe poniżej 0,01 mm. Trzykrotnie mniejsze bicie zmniejsza zużycie łożysk, korbowodu i drgania.
III opcja - bicie promieniowe poniżej 0,0030 mm, czyli 10 razy mniejsze. Zmniejsza znacząco zużycie łożysk wału, czopów korbowodu, korbowodu i zmniejsza wibracje.
I - 95 zł
II - 145 zł
III - 195 zł
Dla Hondy CR z oryginalnym wałem okrytym blachami + 30 zł
Demontaż, montaż i weryfikacja głowicy 80 zł
Możliwa wymiana prowadnic zaworowych, wymiana i frezowanie gniazd, wymiana uszczelniaczy uszczelniaczy itp.
Planowanie płaszczyzny 50 zł
Naprawa czopów głównych wału (gdy łożysko wchodzi luźno na wał) 100 zł/szt.
Spawanie aluminium - wycena indywidualna.
Tulejowanie cylindrów:
Tulejowanie do 124 ccm 360 zł
Tulejowanie 125 ccm 399 zł
Tulejowanie 250 ccm 455 zł
Tulejowanie 4T do 80 mm 280 zł
Tulejowanie 4T powyżej 80 mm 320 zł
Nicasilowanie
Jest to jedynie część z oferowanych usług.
rysiek198812
Motocykl: Gas gas ec 250
Re: Wymiany korbowodów, wymiarowanie i honowanie cylindrów, planowanie, tulejowanie, spawanie, nap. głowic.
Post autor: rysiek198812 » pn, 30 lis 2015, 15:16
Polecam z czystym sumieniem tego mechanika,gdyż robi on kawał dobrej roboty. :)
ravlos
Motocykl: WR450F
Post autor: ravlos » pn, 7 gru 2015, 21:24
może ktoś jeszcze wyrazi opinię ? muszę tulejować cylinder z tym że nie wiem u kogo
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » pn, 7 gru 2015, 22:23
Również bardzo polecam, szeroki zakres usług, również ślusarskich, dostęp do części często w cenach niższych niż na allegro.
I przede wszystkim teoria Kamila na wysokim poziomie dzięki czemu dobrze wie co robi w przeciwieństwie do wielu "specjalistów".
Niestety często długi okres oczekiwania.
Nie raz skorzystałem i zawsze byłem zadowolony :)
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » pn, 7 gru 2015, 23:59
Witam wszystkich polecam goscia mega konkretny.Wszystko zrobione w terminie, bardzo fachowo. Mam nadzieje ze jeszcze nie raz bedziemy wspołpracowac. Zachecam do korzystania z jego usług!!
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Post autor: Mefiz » śr, 10 lut 2016, 16:13
Jak najbardziej polecam ! Konkretny,zna się na rzeczy,doradzi,podpowie oraz zrobi wszystko tak,jak powinno to być zrobione.
EnduroTeam
Yz250F
Maślak
Post autor: Maślak » pn, 4 kwie 2016, 20:46
To i ja sie dopisze, brałem od niego wszystkie czesci potrzebne do remontu plus tuleja i wymiana korby, tuleja i jej dopasowanie jak oryginał. POLECAM
uncatchble
Motocykl: kx 125 98'
Post autor: uncatchble » pn, 4 kwie 2016, 22:32
Od 2 lat fachowo zajmuje się moją CRF. Nie zaufałbym żadnemu mechanikowi tak jak Majstrowi.
Polecam!
Drive only as fast as
you have it under control
jasny
Motocykl: yz250
Post autor: jasny » czw, 7 lip 2016, 08:06
Robiłem kilka usług u niego: tulejowanie cylindra i regenerację zawieszeniaJestem Bardzo zadowolony z jego usług :) Duży plus za wykonanie tuleji do yz 250 wchodzi z gazu na 5 biegu bez większego problemu. :)
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
tomserf
Post autor: tomserf » sob, 12 lis 2016, 22:55
a skąd jest majster
bodziokardasz
Motocykl: crf 250
Post autor: bodziokardasz » ndz, 13 lis 2016, 21:02
prawie dwa lata temu wykonywał mi regeneracje balansera do crf 250 , dopiero o tym pisze gdyż niedawno otworzyłem silnik , balanser wyjęty i brak śladów zużycia na współpracujących elementach , wiec polecam tego pana jako sprawdzonego na sobie.
Post autor: Majster128 » ndz, 6 paź 2019, 13:43
Oferuję profesjonalne honowanie nicasilu sprzętem najwyższej jakości.
Jestem w stanie zniwelować stożkowość cylindra już od 0,01 mm i owalizację od 0,02 mm.
Przed dokonaniem honowania wykonuję wymiarowanie cylindra w dwóch płaszczyznach i czterech przekrojach.
Na podstawie wyników z pomiarów, dokonuję oceny stanu cylindra i po konsultacji z klientem wykonuję czynności naprawcze.
WWW.MOTO-KORN.PL
Wróć do „Ogłoszenia / Usługi”
