Tylny amortyzatora honda xr600r nie tłumi
Autor tematuRyszard
Witam mam problem z amortyzatorem w mojej xr przestal dzialac rozkrecilem go i okazało się że odkręciła się śruba trzymajaca tłumik razem z podkladkami problem polega na tym że nie wiem jak to złożyć w całość byłbym wdzięczny za pomoc może ktos ma schemat jak to poskładać bo znaleźć używany graniczy z cudem .
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
tomasz12
Re: Tylny amortyzatora honda xr600r nie tłumi
Tak jak myślałem, rozkręcił się zawór. Moja rada jest taka: Wszystkie elementy ułożyć na kartce papieru, następnie ponumerować. Tak aby było to czytelne. Dodatkowo sprężynki zaworu (te cienkie podkładki o różnych średnicach), pomierzyć i policzyć ilość sztuk. Zrobić fotkę tego zestawu i wysłać do użytkownika Marek Antczak, myślę, że będzie wiedział co z tym zrobić.
Doświadczona osoba, która rozbierała już kiedyś amortyzator, też jest w stanie poskładać to bez większych problemów. Jednak trzeba rozumieć zasadę działanie tego "zaworu". ilość blaszek, między górą a dołem, ma znaczenie kolejność także. Konfiguracja tego elementu, znacząco wpływa na charakterystykę pracy amortyzatora.
Oryginalnie ten element się nie rozkręci, gdyż trzpień jest zaklepany za nakrętką. Gdy ktoś ingeruje w ten element, nakrętkę należy zabezpieczyć klejem do gwintów.
Wicherek zapodał schemat, nie wiem tylko czy ilość blaszek na schemacie jest taka sama. Ale schemat bardzo pomocny.
Czekamy na info o postępach, Powodzenia :drinkers:
Autor tematuRyszard
Dzieki wielkie schemat site przydał na dużych podkladkach zostaly odciski od tlumika (dlawika) dzieki temu wiedzialem który komplet podkladek gdzie idzie a dzieki schematowi wiedzialem ktora strona ustawic dlawik i gdzie dac male grube podkladki jutro skladam całość zalewam swiezy olejek i testuję
Autor tematuRyszard
Amorek złożony ze świeżym olejem bel ray 3w działa jak złoto nawet lepiej niż wcześniej dzięki
