LTR 450 08r nie wkreca sie na obroty-wtrysk
Autor tematumagi
- Motocykl: Sx 125 2008
Witam quad ltr 450 08r wtrysk problem z wkrecaniem sie na obroty,zapali(choc nie zawsze)trzyma wolne obroty,ale juz sie nie chCe wkrecic na wysokie,myslke ze jest problEM z wtryskiem,ale jak to sprawdzic,moze cisnienie paliwa jest za male,moze ktośslyszał o wadliwych elementach ukladu paliwowego czy elektrycznego .Dzieki za pomoc.
Re: LTR 450 08r nie wkreca sie na obroty-wtrysk
W pierwszej kolejności sprawdziłbym ciśnienie paliwa.
Autor tematumagi
Jesteś w stanie opisać jak sprawdzić ciśnienie paliwa i jakie powinno być.
Wartości dostępne w dokumentacji. Musisz wpiąć się w układ tak jak to się robi w samochodach. Szczerze powiedziawszy najgorsze są złączki. Nie spotkałem jeszcze takiego zestawu do pomiaru, który by zawierał złączki do motocykli i quadów.
Autor tematumagi
hmm szukam i nadal nie wiem jakie cisnienie powino byc,ale z tego co widze to w wiekszosci przypadkow jest okolo 4 bar.
karolmx
- Motocykl: yz 125 06
w rmz 250 z tego co pamiętam jest 3,5bar. Podłacz aku 12v i jak będzie ladnie sikac to jest ok
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
http://www.crservice.dk/Suzuki%20ATV/LT ... 30-01E.pdf
Injector resistance 9 – 17 Ω at 20 °C (68 °F)
Fuel pump discharge amount Approx. 83 ml (2.8/ 2.9 US/lmp oz) and more/10 sec.
Fuel pressure regulator operating
set pressure Approx. 294 kPa (2.94 kgf/cm², 41.81 psi)
Dla 2009r.
Dla 2009r.
Autor tematumagi
Dzieki wielkie za pomoc,jutro lub w srode bede dziala,ale orientuje sie ktos jak i gdzie najlepiej sie wpiac zeby sprawdzic cisnenie?
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
"Wpinając się" nie zmierzysz ciśnienia. Możesz je zmienić, zazwyczaj jest to 3-pinowa biała kostka (szyna CAN) znajdująca się w okolicy radiatora. Chcąc zmierzyć ciśnienie musisz w układ paliwowym zaimplementować manometr. Twój problem może raczej dotyczyć mapy wtrysku niż ciśnienia w układzie paliwowym. Choć z drugiej strony wtryski z rocznika 08 bywały bardzo kapryśne.
Autor tematumagi
Jakim sposobem moge zmienic cisnienie paliwa??Co moze wplywac na niskie cisnienie paliwa??Jesli chodzi o mape wtrysku podejrzewam,ze jest mozliwosc wgrania nowej mapy,ale zapewne tylko przy uzyciu specjalnego oprogramowania.
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
Dokładnie, mapę zmienisz używając odpowiedniego softu. Najczęściej dzięki niemu możesz stworzyć własną, lub też zainstalować w postaci pliku gotową. Ciśnienie paliwa zmienia się wpinając w układ fuel injection tuner steruje on pompą paliwową oraz ECU, najczęściej wymaga zewnętrznego zasilania. Na niskie ciśnienie paliwa może wpływać od najprostszych: nieszczelność układu paliwowego, wadliwe działanie oprogramowania, uszkodzenie elementów elektronicznych. Osobiście zacząłbym od diagnostyki błędów. Może któryś z czujników padł i przez to całość nie działa jak należy.
