zacinający się gaz
Autor tematuklamer112
- Motocykl: SX250 1997
zacinający się gaz
Mam ktma 250 z 97 i mam mały problem. Podczas jazdy gdy odejmuje gazu motor wogule nie reaguje i musze dodać i odjąc gazu zeby wychamować np. przed bandą. Dlaczego tak się dzieje?? Jak temu zaradzić
p.s
gdy jade po drodze o się tak nie dzieje ... dopiero gdy wjade na teren na którym trzęsie
p.s
Brodi
- Motocykl: CRF250, Monster
Ethan, chlopie poczytaj albo popytaj kolegów zanim dasz radę.
Ani linki ani rollgazu sie nie powinno smarować bo wtedy oba elementy łapią piasek i zacieraja sie tak ze nie wyczyscisz juz nigdy. Linke trzeba przedmuchac ew spryskac plynami czyszczacymi (od biedy WD40 albo cos takiego) a rollgaz rozłożyc wyczyścic i złozyc.
Ja mysle ze jesli linke i rollgaz masz ok to bedzie spręzynka powrotna.
Suza Rider
a masz tam smarowanie silnika dozownikiem oleju czy czy mieszankę lejesz?
jeśli masz dozownik to może być to co u mnie, niewiem jak w KTM-ie ale w moim suzuki wydajność dozownika regulowana jest linką gazu, z rollgazu wychodzi u mnie jedna linka która w połowie odległości da gaźnika "rozdwaja" się, wyglada to tak że do takiego małego czarnego, jakby pudełeczka czy tam rozgałęźnika (niewiem jak to się profesjonalnie nazywa
) wchodzi jedna linka, a wychodzą dwie (na gaźnik i dozownik), i u mnie właśnie w tym rozgałęźniku zatarł się taki plasticzek który łączy do kupy wszystkie linki i tarł o obudowę, no niby nie powinno się tych rzeczy szmarować ale chyba niebyło innego wyjścia, wyczyściłem, poszmarowałem i trybi
, jesli masz coś takiego u siebie to możesz sprawdzić, aha i żeby nie było polecam zachować ostrożność podczas rozdłubywania tego rozgałęźnika
chyba ze chcesz sklejać to do kupy taśmą albo inną kropelką
P.S. a tak BTW, u mnie to zacinało się cały czas, nawet na postoju, twój przypadek to jakas wyższa szkoła jazdy wg. mnie
może po dziurach od drgań ten plasticzek od linek o coś czepia czy cuś, zajrzyj i napisz jak zrobisz
Pozdro 4 Everybody
Pozdro 4 Everybody
Motocross jest bogiem, Freestyle nałogiem, Nikasil podstawą a Wheelie zabawą ;P
Suza Rider
Sierot
- Motocykl: KTM SX125 2010
Jeżeli masz kilku letni motor i zacina się gaz to najprostszą przyczyną może być wyszczerbiona linka. Linke się wymienia co pół roku max. Ja wymieniam co 3-4 miesiące. 2 w sezonie. A rollgaz sie rozbiera po każdej mocniejszej glebie. Zawsze może nadpęknąć lub pęknąć. Najlepiej zaopatrzyć się w aluminiowy. Wiem że firma TITAX takie robi bo jeżdżę na takim, ale czy są inne firmy produkujące tego niewiem.
KTM 125SX '10 :]
