Honda XR 400R kierunkowskazy
Pytania dotyczące układu elektrycznego
Spidi460
Motocykl: Husaberg 570
Post autor: Spidi460 » wt, 17 lis 2015, 09:16
Witam, chcę w swojej Xr 400R podłączyć kierunkowskazy. Wiem że kiedyś już tam były ale ktoś zdemontował... W wiązce elektrycznej mam oryginalnie kable do kierunkowskazów. Na przodzie wiązki mam trzy kable pomarańczowy, błękitny i zielony na tyle pod siedzeniem tak samo. I pytanie co dalej ? Gdzie podpiąć przerywacz itd ?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Honda XR 400R kierunkowskazy
Post autor: kris514 » wt, 17 lis 2015, 12:29
A może masz przerywacz zamontowany? pewnie zielony przewód ma podwójne wyjście, podpinasz kierunkowskazy jednym przewodem do zielonego a drugim do jednego z dwóch kolorów (odpowiadają za świecenie lewej bądź prawej strony). Przerywacze są co najmniej 2 rodzajów, przerywają - lub +. Na próbę podepnij jakąś małą żarówkę samochodową i podłącz i sprawdź czy mryga, jeśli tak to przerywacz już masz :D
Spidi460
Post autor: Spidi460 » wt, 17 lis 2015, 13:53
Co do przerywacza to nic podobnego do niego nie znalazłem. Ale będę musiał zrobić tak jak napisałeś :)
Spidi460
Post autor: Spidi460 » sob, 23 kwie 2016, 18:02
Trochę odkopuję, ale dopiero teraz zabrałem się za kierunki u mnie :) Wiec tak kupiłem ledowe do tego odpowiedni przerywacz. Podlaczyłem kierunki pod oryginalne kable. Niby wszystko ok ale coś nie gra jak trzeba :( Po wlaczeniu lewego lub prawego kierunkowskazu mruga tylko na tyle a na przodzie sie swieci... Kombinowalem z innym podlaczeniem przerywacza ale bez zmian. A po odlaczeniu kierunkow przednich tylne nie dzialaja, ale chyba tak ma byc. Co jest grane ?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 24 kwie 2016, 09:05
Z tego co kojarze kierunki powinny byc podłączone równolegle, a na przerywaczu do kierunków ledowych nie powinno być żadnych zmian czy któryś kierunek jest podłączony czy nie.
Spidi460
Post autor: Spidi460 » ndz, 24 kwie 2016, 11:42
Wszystko jest dobrze podlaczone. Wydaje mi się że bede musiał podłaczyc rezystory.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 24 kwie 2016, 16:37
Rezystory stosuje sie równolegle do kierunkowskazów przy orginalnym przerywaczu, przy przerywaczu przystosowanym do ledów rezystorów nie trzeba.
Wróć do „Układ elektryczny”
