Yz 125 tłok nalot
Autor tematukrzysztof6668
Yz 125 tłok nalot
Yamaha yz 125 2005 rok. Tłok Wossner selekcja A, olej używany do mieszanki Motul 800 w stosunku 1:35, przebieg 15 MTH. Moto pali normalnie, łyn chłodniczy nie ubywa. Tłok zamierzałem zmienić przy 20MTH, w celach inspekcyjnych zrzuciłem głowice. Cylinder ok, tłok ok, bez luzów. Jest rzecz która mnie zaniepokoiła a mianowicie brązowawa plama na denku tłoka. Jest to moja pierwsza crossówka i nie wiem czy to normalne?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Yz 125 tłok nalot
na przyszłość sprawdzaj linki
Nalot to nic złego
Bardziej dziwiłbym się, że występuje praktycznie brak nagaru. Pomimo tak dużej dawki oleju, ten nie osadza się na tłoku.
Wygląda to dobrze.
Wygląda to dobrze.
Dzięki Panowie za szybką odpowiedź
Tym że nagaru własnie nie ma też jestem zdziwiony, moto tylko eksploatowane na torze, a jestem początkującym i na początku olej się nawet osadzał nieprzepalony na końcówce wydechu, teraz manete trzymam nawinietą i końcówka jest taka jak być powinna
