Luz na wałku
wojtek6544
Motocykl: Yamaha TTR 125
Luz na wałku
Post autor: wojtek6544 » sob, 31 paź 2015, 09:43
Witam . Zauważyłem że na wałku jest luz , wysuwa się jakies 2-3 mm do przodu . Czy tak powinno być ? Dodam ze zawór wydechowy cięzko chodzi i gdy odpale moto to w ciągu 5s wydech jest tak gorący że parzy , po zgaszeniu szybko stygnie . Zauważyłem także że prowadniczka zaworowa jest wgnieciona lekko w jednym miejscu ( prowadniczka własnie od zawory wydechowego) możliwe że przez tą prowadniczke się tak szybko grzeje ?
Re: Luz na wałku
Post autor: Majster128 » sob, 31 paź 2015, 09:45
Mamy zgadywać o jaki wałek Ci chodzi?
wojtek6544
Re: Luz na wałku
Post autor: wojtek6544 » sob, 31 paź 2015, 09:47
O ten wałek chodzi
Re: Luz na wałku
Post autor: Majster128 » sob, 31 paź 2015, 09:50
Ok. To jest wałek rozrządu.
Luz sprawdzasz z przykręconym kołem zębatym ?
wojtek6544
Re: Luz na wałku
Post autor: wojtek6544 » sob, 31 paź 2015, 09:52
Bez zębatki
Re: Luz na wałku
Post autor: Majster128 » sob, 31 paź 2015, 09:56
To przykręć zębatkę i sprawdź ponownie.
wojtek6544
Re: Luz na wałku
Post autor: wojtek6544 » sob, 31 paź 2015, 10:01
No ok . A jakies sugestie do tego grzania sie wydechu ? możliwe ze to przez ta prowadniczke ? i gdzie taką dostane ? dzwonilem do sklepu motoryzacyjnego w okolicy to mowil ze nie ma czegos takiego
Re: Luz na wałku
Post autor: Majster128 » sob, 31 paź 2015, 10:11
Zdanie zaczyna się dużą literą i kończy kropką. Używaj polskich znaków. Jeśli się do tego nie zastosujesz następne posty nie będą akceptowane.
Nieodpowiedni skład mieszanki lub nieszczelność zaworów.
Podaj model i rocznik.
wojtek6544
Re: Luz na wałku
Post autor: wojtek6544 » sob, 31 paź 2015, 10:17
Yamaha ttr 125 2003 r . Uszczelniacze zaworowe były zmieniane więc nieszczelnosć raczej odpada . Sprawdziłem teraz ten luz z przykręconą zębatką i luz dalej jest
Re: Luz na wałku
Post autor: Majster128 » sob, 31 paź 2015, 12:15
3mm to za duży luz wzdłużny.
Ofertę prowadnicy wysłałem Ci na pw.
