Yamaha yzf 250 2010r Problem z paleniem
Autor tematuWojtekcc
- Motocykl: yzf250 sxf250 exc125
Witam borykam się dość długo z problemem odpalania i nie mogę sobie z nim dać rady. Wiec tak po remoncie przejezdziłem juz z 12mth. I gdy moto sie mocno zagrzeje jest problem z odpaleniem go. Zawory sprawdzane luzy bdb , gaźnik czyszczony. (tłok korba łozyska wał skrzynia balans łańcuch rozrządu to było wymieniane przy remoncie) Juz nie mam siły do tej yzf. No ale gdy moto postoi tak z 5.10min to podchodze i pyk od strzała pali . Jak zimny to odpali z 3-5 kop. Tylko zawsze jak go kopne pierwszy raz to strzeli w wydech . No co patrzyć co może być z nim nie tak ? Prosze o pomoc
motorider7
- Motocykl: Crf 250x
Re: Yamaha yzf 250 2010r Problem z paleniem
Witaj. Rozrząd poprawnie ustawiony?? To raz a może świeca jest kaput ?
Obecnie Honda CRF 250x 2006
robsztix
- Motocykl: WR450F
Wygląda na problem z ustawieniem luzu na zaworach, lub niepoprawnym ustawieniu rozrządu. Jakie wymiary wyszły Ci z pomiarowania cylindra, jakiej firmy i jakiego rozmiaru tłok zastosowałeś? Czy kolanko nie "świeci" się na czerwono zaraz po odpaleniu?
Wiec tak rozrządu prawidłowo ustawiony zawory w normie tłok wossner selekcji C wczesniej moto złozone było na vertexie hc sel B.( Ja nie wymiarowałem zajmował sie tym serwis ) Kolanko nie swieci nawet jak moto pochodzi dłuzsza chwile na postoju w celu zagrzania. Dzisiaj zauwazyłem iż moto ma bardzo dziwnie odcinkę tzn bardzo wolno.nie bububub tylko buuubuuubuuu.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Skoro jesteś pewien rozrządu i zaworów, to ciekawi mnie na ile możesz być pewien tego serwisu (nie wiem co to za serwis), ale możliwe, że źle zwymiarowali i pospieszyli się z tą selekcją C, tłok być może puchnie i gorący nie chce palilć i ma problemy z dojściem do odcinki. Zanim zaczniesz coś rozbierać sprawdź magneto, cewki i impulsator, bo układ zapłonowy też może dawać takie objawy. Sprawdzałeś z inną świecą jak już ktoś wspominał? Niestety takie objawy mogą wskazywać na awarię różnych układów, więc trzeba szukać po kolei.
