Grzejący się wydech YAMAHA / zawory
Autor tematuwojtek6544
- Motocykl: Yamaha TTR 125
Panowie , mam problem z moją yamahą ttr 125 .
Otóż wymieniłem uszczelniacze zaworowe i gdy składałem wszystko zauważyłem że jedna tulejka ( dodam zdjęcie i zaznaczę która) jest trochę wygięta . Złożyłem wszystko , zawory ustawiłem jak w serwisówce . Dodam iż zawór wydechowy chodzi bardzo ciężko trzeba go wracać ręką i to własnie na tym zaworze była ta tulejka wgnieciona . Po odpaleniu zawory dalej stukają i wydech w ciągu 5 sekund od odpalenia jest bardzo gorący , po zgaszeniu szybko stygnie . Na zdjęciu gdzie wskazuje strzałka jest ta tulejka . To drugie zaznaczony to miejsce na którym znajduje sie zębatka rozrządu . Panowie co robić , czy przez tą tulejke może się tak grzać ?
- Załączniki
- 22222222.jpg (138.59 KiB) Przejrzano 2776 razy
