TM Racing 125 2002r - brak sprzęgła po remoncie silnika
lysy24
Post autor: lysy24 » ndz, 11 paź 2015, 13:20
Witam, jest to mój pierwszy samodzielny remont, tak więc silnik został wyciągnięty, tłok zmieniony, wszystko złożone na nowych uszczelkach, zalane nowymi płynami. Silnika działa jak nowy, lecz niestety klamka nie stawia żadnego oporu, biegu nie da się wrzucić.
Sprzęgło nie było ruszane, jedynie odkręcony był dekielek w którym znajdujesz się popychacz.
Płyn w zbiorniczku przy klamce jest, przy próbie odpowietrzania leje się cały czas płyn
Czy olej przekładniowy ma na to jakiś wpływ? (myślałem że może być go mało i przez to)
gdzie szukać rozwiązania?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: TM Racing 125 2002r - brak sprzęgła po remoncie silnika
Post autor: kris514 » ndz, 11 paź 2015, 16:49
http://www.tmracing.it/public/downloads ... 2.2003.pdf
Czy przy wysprzęgliku jest kulka (11 na 12 stronie?) Jak masz wyjęty wysprzęglik i wciśniesz klamkę to tłoczek od niego wychodzi?
lysy24
Post autor: lysy24 » ndz, 11 paź 2015, 19:51
Kulka jest na 100%
a czy działa prawidło to jutro dam znać
