Quad bashan 250 wyrzuca płyn chlodniczy.
magi
Motocykl: Sx 125 2008
Post autor: magi » ndz, 11 paź 2015, 10:33
Witam quad bashan 250 wyrzuca płyn chłodniczy do zbiorniczka wyrównawczego podczas jazdy lub nawet podczas próby zapalenia (kręcenia rozrusznikiem),gdy korek od chłodnicy jest odkręcony.Sprawdzona i wymieniona uszczelka pod głowicą,splanowana głowica,sprawdzona pompa wody,wszystkie przewody itp.Nieszczelność musi być bardzo duża skoro już przy kręceniu rozrusznikiem z chłodnicy tryska fontanna płynu. Mysle o sprawdzeniu płaszczyzny cylindra,ale może ktoś przerabiał podobny problem i na coś mnie naprowadzi. Dzięki z góry.
Re: Quad bashan 250 wyrzuca płyn chlodniczy.
Post autor: Majster128 » ndz, 11 paź 2015, 10:49
Jeśli tak jest przy kręceniu rozrusznikiem to nieszczelność musi być ogromna. Zdemontuj głowicę i sprawdź obydwie płaszczyzny.
magi
Post autor: magi » ndz, 11 paź 2015, 11:06
Masz jakiś sprawdzony sposób aby sprawdzić płaszczyznę cylindra oraz głowicy??Myślę,że nie ma gdzie szukać tylko i wyłącznie w płaszczyźnie głowicy i cylindra oraz uszczelce. Płyn nie dostaję się do oleju.
Wróć do „Pozostałe”
