oświetlenie honda xr 400
Pytania dotyczące układu elektrycznego
tomi29l
Post autor: tomi29l » pt, 25 wrz 2015, 17:29
Witam koledzy jestem nowym posiadaczem hondy xr 400 i mam problem z przednim swiatlem a mianowicie chodzi o jego slabe swiecenie nawet na pelnym gazie swiatlo sie aby jarzy.a podlaczam to sama zarowke pod akumulator samochodowy i swieci normalnie.domyslam sie ze chodzi tu u jskis kondensator czy przekaznik albo cos podobnego.bede wdzieczny za kazda pomoc co to moze byc jak to wyglada i gdzie sie znajduje w motocyklu zdjecia mile widziane.dziekuje pozdrawiam
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: oświetlenie honda xr 400
Post autor: kris514 » pt, 25 wrz 2015, 18:50
Powinieneś zacząć od zmierzenia napięcia na stykach żarówki (podczas obciążania ich żarówką oraz gdy są odpięte), kolejny pomiar powinien być na kablach idących od statora na regulator napięcia, jeśli ze statora leci dużo V a regulator napięcia zbytnio je blokuje to znaczy że to on jest winowajcą, lub masz jakieś zwarcie w instalacji elektrycznej. Tam jest akumulator, a jeśli jest to jakie ma napięcie na klemach?
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » pt, 25 wrz 2015, 19:50
albo przytarty gdzieś kabel .. Może gubić gdzieś napięcie po drodze. Przejrzyj instalacje. Sprawdź ładowanie w moto
Obecnie Honda CRF 250x 2006
tomi29l
Post autor: tomi29l » pt, 25 wrz 2015, 22:06
Niema akumulatora.tylnie swiato swieci normalnie to jak jest padniety regulator to tylnie tez powinno przygasac?a jakie powinno byc napiecie ze statora na regulator i z regulatora na kable.dzieki
Punx1125
Post autor: Punx1125 » pt, 2 paź 2015, 21:27
Siema, ogolnie swiatlo w xr swieci slabo, ja wymienilem zarowke na halogenowa i jest duzo lepiej
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » sob, 3 paź 2015, 06:19
Pomiar wartości napięć tak jak pisał Kris, powinien już coś podpowiedzieć.
Wróć do „Układ elektryczny”
