CRF 250r 2007 nie odpala [ROZWIĄZANY]
Autor tematuicorCRF
Witam. Crfka po remoncie nie chce odpalic. Nowy Cylinder (org Honda) tłok , korba, głowica po regeneracji (nowe gniazda, prowadnice , zawory, sprężyny) Uszczelki wszystkie nowe oryginał honda, nowa świeca, gaźnik wyczyszczony i wyregulowany , filtr nasączony wszystko tip top a nie daje znaku zycia
Po 2/3 kopach strzeli z tlumika. Wina raczej elektryki. Iskra jest bardzo dobra. Próbowałem na 3 świecach i nic. Ktoś ma jakieś pomysly co moze byc przyczyną ?
motorider7
- Motocykl: Crf 250x
Re: CRF 250r 2007 nie odpala
a rozrząd poprawnie złożony?? a świeca sucha czy mokra? spróbowałeś dać jej zastrzyk paliwa poprzez kilkukrotne otwarcie manetki ??
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Autor tematuicorCRF
Wszystkie powyższe zabiegi wykonane prawidłowo i nic. Kolega ma taką samą crf to jutro od niego przełożę moduł i cefkofajke i zobacze czy pomoże coś. Jeśli nie to bd szukał problemu w prądnicy, chyba ze macie jakieś inne teorie ?:)
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Elektryka lub rozrząd. Lecz skoro piszesz że iskra jest bardzo dobra, to powinna się odezwać.
motorider7
dokładnie .. powinna sie odezwać. albo coś nie tak z gaźnikiem. poskładane wszystko tak jak ma być?
Autor tematuicorCRF
Tak ale jesli iskra nie jest w tym momecie co trzeba to dupa. Wszystko poskladane tak jak ma być na 100%. Swieca mokra (benzyna)
robsztix
- Motocykl: WR450F
Jeżeli
to iskra musi być w odpowiednim momencie. Jeżeli jesteś pewien na te 100%, że nigdzie nie popełniłeś błędu, to sprawdź iskrę na drugiej świecy kopiąc z wkręconą świecą. Jak będzie ok, to pozostaje Ci tylko gaźnik.icorCRF pisze:Wszystko poskladane tak jak ma być na 100%
motorider7
Ja już zostaje tylko przy wersji że coś nie tak z gaźnikiem. Od tego bym zaczoł . jeszcze raz go sprawdzić czy wszystko poprawnie złożone czy cos nie jest zatkane . A motor przed remontem palił do końca ?? skoro był rozebrany poprawnie i nikt nie uszkodził elektryki to po złożeniu wszystkiego w całość powinno być tak jak przed demontażem.
Autor tematuicorCRF
Pokreciłem gaźnikiem maszyna zagadała. Ale dalej ma problem z odpalaniem. Raz pali super od pierwszego a za chwilke trzeba kopać i kopać :/ Dziś gaźnik jeszcze raz na stół no ale szczerze powiem że nie mam pojęcia co może być przyczyną:(
robsztix
- Motocykl: WR450F
Być może masz za bogatą mieszankę, zimny jeszcze zagada, bo to ułatwia rozruch zimnego silnika. Rozbierz gaźnik, wyczyść dobrze, przedmuchaj i jako bazę do regulacji ustaw go najpierw tak jak mówi serwisówka. Wygląd świecy i praca silnika powie Ci resztę w którą stronę iść z regulacją.
motorider7
napisz kolego jakie masz dysze pozakładane , jak ustawiona śruba mieszanki , jak ustawiona iglica , jaka iglica (oznaczenie) , sprawdź czystość gaźnika , pływak , poskładaj jak bóg przykazał i bedzie dobrze zobaczysz. aa i jak go założysz to obejmy wydociągaj żeby nie ciągło lewego powietrza , gume od airboxa dokładnie załóż na gaźnik i również dociąg obejme. czujnikiem tps nie kręc !
