Nowy tłok - luz
Autor tematuluksw
Nowy tłok - luz
Witam, przymierzam się do wymiany tłoka w mojej yz450f i stąd moje pytanie :
Po odpowiednich pomiarach cylindra i ewentualnym honowaniu - jaki powinien być luz między cylindrem a nowym tłokiem ( wossner lub prox )
Z góry dzięki za odpowiedz
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Nowy tłok - luz
http://www.wossnerpistons.com/products/ ... 77-mm-bore i tutaj clerance (nie wiem jaki rok tego motocykla).
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Re: Nowy tłok - luz
Zazwyczaj, pilnując czasów wymian ograniczamy się wyłącznie do delikatnego honowania cylindra i wrzucamy tę samą co poprzednio selekcję. Wossner na stronie podaje wyraźnie jaki powinien być luz oraz jak dobrać tłok do rozmiaru cylindra. Z własnego doświadczenia podpowiem że te wymiary odbiegają od japońskich zamienników.
Autor tematuluksw
Re: Nowy tłok - luz
wielkie dzięki
pomierzę wszystko i zostawię 0,04 mm luzu między tłokiem a cylindrem tak jak podaje producent, a jeżeli chodzi o tłok to wrzucę sprawdzonego wossnera
dzieki jeszcze raz koledzy
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
Re: Nowy tłok - luz
Wossner jest spoko. Osobiście testowałem i osobiście nie sądziłem że dojcze potrafią jeszcze zrobić coś perfekcyjnego. Udanego oraz bezproblemowego użytkowania maszyny.
