Kontrola oleju.
Autor tematukisielRM125
- Motocykl: suzuki rm 125
Kontrola oleju.
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem suzuki rm 125... Po zakupie chciałem zrobić mu podstawowy przegląd, wymiana płynów ustrojowych, filtra tłoka i nasmarowaniu wszystkiego
Ale przejdźmy do rzeczy, mianowicie nie wiem jak sprawdzić w tym motocyklu stan oleju w silniku (może to okazać się śmieszne
) i nie wiem ile go powinno być, bo pierwsza cyfra na deklu jest starta i zostały tylko dwa zera.
Pomóżcie!
Tak wygląda mój dekiel:
Pozdrawiam!
Pomóżcie!
Pozdrawiam!
seba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
Re: Kontrola oleju.
Filtra tłoka
? Co to takiego ?
Proponuję zaopatrzyć się w serwisówkę, tam będzie zawarte ile ma być oleju. Który to rok w ogóle ? Stan sprawdza się prawdopodobnie którąś z śrubek obok dekla sprzęgłowego(zapewne inna niż pozostałe), gdzieś na wysokości dźwigni hamulca.
Mefiz
- Motocykl: YZ250F
Re: Kontrola oleju.
Moim zdaniem olej sprawdzisz tym czarnym plastikowym bagnetem wkręconym pomiędzy pokrywą sprzęgła a pompą wody.Nie zapominaj,że jest to silnik 2T więc smarowany jest olejem który mieszasz z paliwem,a olej jest tylko w skrzyni biegów.
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Re: Kontrola oleju.
Zdobądź serwisówke tak jak Seba radzi, tam wszystko pisze. Inspekcję oleju skrzyni biegów przeprowadza się za pomocą bagnetu zamontowanego wewnątrz korka wlewu lub poprzez odkręcenie właściwej śruby w obudowie silnika. Po odkręceniu tejże śruby, przez otwór z którego została wykręcona przy właściwym stanie powinien się wydobywać olej.
Re: Kontrola oleju.
Jest to rocznik 1995, bagnetu nie mam, bo odkręcałem korek wlewu i żadna śrubą właśnie mi nie leci olej nawet jak przechyle moto a wlałem ponad 750ml... Bardzo dziwne mi się to wydaje, a co do serwisówki to szukałem jej lecz nadaremno moje szukania się zdały
Seba7
- Motocykl: KTM SX 250
Re: Kontrola oleju.
@Mefix to jest korek wlewu.
@kisielRM125 do mojego sx 250 wszedł cały litr oleju.
Powyżej jest napisane ,że do swojego moto musisz wlać 700ml oleju przekładniowego. Opinie użytkowników.
W dodatku w drugim linku znajdziesz wiele przydatnych informacji do rm.
Tutaj natomiast około 2:40 masz pokazaną śrubę dzięki której możesz sprawdzić czy poziom oleju jest odpowiedni. Czegoś takiego powinieneś szukać w swoim moto lecz niekoniecznie w tym samym miejscu. Dzięki temu masz 100% pewności ,że wlałeś odpowiednią ilość oleju.
KTM SX 250 01r.
