Yamaha Yz125 Ohlins problem
Autor tematuParagon
Witam, motocykl Yamaha YZ 125 rok 2006, tylni amortyzator Ohlins'a. Problem : Wyrobione dolne mocowanie amortyzatora jak i dolne łożysko amortyzatora co poskutkowało zbyt dużym luzem pomiędzy łożyskiem dolnym a mocowaniem dolnym amora. Co z tym można zrobić? Dodam że moto niedawno kupiłem i luz już był, by uniknąć komentarzy typu ": jak sie nie wymienia na czas to sie ma".
Pytanie jeszcze gdzie można dostać łożysko dolne, bo nie jest to typowe łożysko dolne do yz125 z tego rocznika, ponieważ ono jest zbyt małe i z tego co wiem to igiełkowe, a ohlins stosował wachliwe z tulejkami, na dole jak i na górze, ale nie mogę takich znaleźć, jego wymiar to około 25 mm średnica zewnetrzna.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Yamaha Yz125 Ohlins problem
Wewnętrzną bieżnię łożyska masz dobrą? Według mnie są takie opcje:
Rozwiercić otwór (bo pewnie jest jajo), znaleźć łożysko igiełkowe w hurtowni o takich rozmiarach i złożyć wszystko
Rozwiercić, dorobić tulejkę wkleić ją na specjalny klej i w to łożysko z resztą
Nadlać spawem rozwiercić pod dany wymiar i włożyć w to łożysko z resztą.
Wymienić stopę amortyzatora.
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
amor musi miec juz nalatane jak takie historie z nim sie dzieja.
ja bym to spawal u dobrego typa i roztoczyl na maszynie rowniez u ogarniajacego goscia,ktory bedzie mial pojecie o pasowaniu,jak dasz nowe lozysko i amor.
Autor tematuParagon
Wszystkie opcje brałem pod uwagę, które wymieniliście. Dzięki Panowie
Wybiorę opcję nadlewania spawem i roztaczanie/wybierak i zdam relację.
