KTM SX 144 po remoncie nie odpala
Autor tematurobert9404
Witam!
Mam problem ze swoim KTM SX 144 z 2008roku a mianowicie motocykl przeszedł remont silnika został złożony tak jak był wcześniej, zapłon został założony tak jak był od zawsze i o dziwo nie chce zapalić. Benzyny dostaje. Znajmy mi mówił że jak wał był rozłożony i korba na nowo zakuta to gościu który to robił mógł się pomylić delikatnie i trzeba zapłon inaczej ustawić czy to prawda?
A i powiedzcie mi jak w KTM powinien być ustawiony zapłon prawidłowo i jak to się robi.
Doradźcie coś.
Z góry dziękuje.
Doradźcie coś.
Z góry dziękuje.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: KTM SX 144 po remoncie nie odpala
Obejrzyj sobie jak wygląda wał. Przebicie korbowodu polega na wybiciu sworznia i włożeniu nowego w to samo miejsce. Po tej operacji trzeba centrować wał by łożyska nie padły. Nie da się zmienić punktu wyprzedzenia zapłonu podczas przebicia korbowodu. Gdy zdejmiesz magneto (koło zamachowe) to na iskrowniku masz wybite ślady które muszą się zgadzać ze znakami na karterach (i już zapłon jest ustawiony). Sprawdź czy magneto weszło na klina i dobrze na nim siedzi. A tak w ogóle iskra jest?
