Honda Crf 450 jechała i zgasła :(
Autor tematumozambiko
Witam. Jechałem ostatnio na przejażdżkę moja hondą CRF 450 bardzo powoli może 1/3 na 5tce, aż tu nagle moto zwyczajnie zmuliło i zgasło (zupełnie tak jak by brakło paliwa). Próbowałem odpalić i początkowo starter był jak by zablokowany nie chciał nawet dygnąć potem jednak ustąpił lecz w trakcie kopania nie ma wgl punktu oporu. Wcześniej moto palił od strzała zimny czy ciepły, planowałem głowice i wymieniałem zawory może 3 mth temu. Full Cros od 4 miechów i same problemy chyba pora powrócić do enduroo
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Honda Crf 450 jechała i zgasła :(
brzmi jak przytarcie.
Niestety Tego sie obawiałem
koszty naprawy plus minus ?? Płyn w chłodnicy w normie oleje nie dawno pozmieniane i naprawdę ujechałem kawałek drogi bo moto był zimny i tak nagle, aż dziwne ...
Mefiz
- Motocykl: YZ250F
jak opilki z zatartego lozyska nie uszkodziły Ci pompy oleju tak jak mi to koszty nie duze bo wymienisz korbowod z centrowaniem walu i tyle. Jak rozbierzesz silnik dowiesz sie w jakim stanie są łożyska silnika,możliwe że też nadają się już do wymiany...ciężko mówić o kosztach kiedy nie wiadomo co jest do zrobienia konkretnie...
Dlatego pytam o koszta mniej więcej, przy założeniu co się mniej więcej mogło stać. Załóżmy dwie wersje najlepszą i najgorszą. Dodam że w momencie wymiany zaworów tłok i cylinder był w naprawdę ładnym stanie widać że niedawno był zmieniany ...
Mefiz
- Motocykl: YZ250F
koszt korbowodu do 500zl podejrzewam+przebicie korbowodu na wale z jakieś 100+uszczelki na cały silnik mysle ze 200zl wzyz...to opcja łagodna można powiedzieć..jeżeli dojdą do tego łożyska i coś jeszcze po drodze to może Cię to kosztować w okolicach 1500-2000. Dopóki nie rozbierzesz i nie zweryfikujesz to tylko gdybania co się stało i co do wymiany...Ceny w.w rzeczy możesz sobie posprawdzać orientacyjnie np.na allegro albo e.bay
I do Tego jeszce robocizna, bo sam raczej się za to nie będe brał,a co do korby to była wymieniana jakieś 20 mth temu...
Mefiz
- Motocykl: YZ250F
Nikt nie mówi,że to na 100% korba. Ostatnio miałem identyczny objaw w swojej yz i po rozebraniu silnika okazało się,że to jednak zatarte a w sumie wykryszone łożysko stopy korby..opiłki były tak duże,że uszkodziły pompe oleju i też należy ją wymienić...Koledzy podpowiadali abym ściągnąl dekiel od str magneta i już wtedy powinno być widać ślady zatarcia...W żadnym wypadku nie próbuj palić moto i jeździć bo narobi się jeszcze gorszy bajzel...
Tak tak domyślam się że próba odpalenia może nam narobić kłopotu, jedyne co próbowałem parę razy kopnąć w momencie kiedy zgasła a potem pchanko. Tak jak pisałem korba ma może 20 mth tak że dziwne żeby się z nią coś stało, ale poczekam jaką diagnozę wystawi mechanik ...
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Sprawdź kompresję. Mimo że faktycznie całość brzmi jak zatarcie, to pozwolę sobie przypomnieć o naprawie głowicy o której piszesz. Może to nie układ korbowy stanowi problem lecz właśnie zawory. To moja najbardziej optymistyczna hipoteza ... lecz
mimo wszystko nie obejdzie się bez rozkręcenia góry i dalszej oceny problemu.
brzmi co najmniej drogoPróbowałem odpalić i początkowo starter był jak by zablokowany nie chciał nawet dygnąć potem jednak ustąpił lecz w trakcie kopania nie ma wgl punktu oporu.
Mefiz
- Motocykl: YZ250F
może po prostu zacznij od sprawdzenia rozrządu czy jest poprawnie ustawiony a następnie sprawdź luzy zaworowe.Może coś się przestawiło...
Zawory ??? Zawory wymienione na stalowe głowica była planowana u jakiś szamanów w Katowicach, myślicie że w tym może leżeć problem ?? A co do kompresji, nie sprawdzałem bo wydaje mi się że jej nie ma ponieważ jak próbowałem kopać to chodzi bardzo lekko. Na razie to tylko gdybanie bo dopóki nie zobaczę do środka to nie wiadomo co jest ... Jedno jest pewne kolejny wydatek
