Silnik rzęzi :/
Autor tematuPomyk
Silnik rzęzi :/
Dziś w czasie treningu na postoju,gdy motor chodził na jałowym zaczęło coś rzęzić w silniku,po wciśnięciu sprzęgła odgłos znikał, więc pomyślałem że to łożysko na koszu.Rozebrałem silnik,ściągnąłem kosz sprzegłowy wraz z tarczami,łożysko, i okazało się że wszystko jest ok,wszystko po dokręcane itd.Złożyłem silnik od kupy, zapaliłem i znowu to samo :/ co jest
Motocykl YZ 125 05.
Pzdr
Motocykl YZ 125 05.
Pzdr
Padi CR125
- Motocykl: Honda CR 125R 2k3;)
Autor tematuPomyk
Z tego wynika że albo sprzęgło albo skrzynia,jak przyłożę dłoń do pokrywy magneta to są duże drgnia,a w innym miejscu już małe,myślimy że to może być popychacz,macie może serwisówkę do Yz 125 05 ?żeby porównać jak wygląda popychacz mój a w serwisówce.PZdr
Czekam na posty doświadczonych ludzi
w tym gajowego,BartkaJ i innych.PZdr
Tomski_01
najprawdopodobniej masz wytluczony kosz sprzeglowy. Niestety inzynierzy yamahy nie pomysleli nad zrobieniem mocniejszego kosza i nawet tak mlode moto jak 04 ma juz ten defekt. Sprawdz tez magneto bo brzmi podobnie tylko dzwiek jest mniej jedno lity(nieregularne rrrrrr...) ale niee powinno niknac po wcisnieciu klamki.
Mechanikuj sie misstrzu to moze zaoszczedzisz na robociznie.
pzdr
pzdr
To.mek
Re: Silnik rzęzi :/
Nie umiecie czytać? Kosz jest ok.Pomyk pisze:Rozebrałem silnik,ściągnąłem kosz sprzegłowy wraz z tarczami,łożysko, i okazało się że wszystko jest ok
