rmz problem z paleniem na cieplym
filakoss
Motocykl: yz400f
Post autor: filakoss » czw, 13 sie 2015, 18:02
Witam. Mam problem z paleniem rmz 450 2006. Na zimnym pali ok nawet bez ssania ale jak jest cieply to ni huhu, czasem wydaje sie ze juz zalapie ale odrazu tak jakby go zalewalo i gaśnie. Dodam ze gaźnik regulowany i czyszczony zawory regulowane. Jeszcze się nad swieca zastanawiam bo jej nie zmienialem, kolor iskry ciemno niebieski-fioletowy . Miał ktos moze taki problem lub wie jaki może być powód? Z góry dzieki za pomoc
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Re: rmz problem z paleniem na cieplym
Post autor: motorider7 » pt, 14 sie 2015, 22:21
musi być coś nie tak ze składem mieszanki .. Jeszcze trzeba sie pobawić sie z regulacją gaźnika :)
Obecnie Honda CRF 250x 2006
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » pt, 14 sie 2015, 23:31
Sprawdź jaki kolor ma świeca zapłonowa. Czy widać coś na elektrodach lub izolatorze ?
filakoss
Motocykl: yz400f
Post autor: filakoss » sob, 15 sie 2015, 08:45
Swieca ma ładny kawowy kolor. Sprawdzę jeszcze po weekendzie. Z gaznikiem tez się pobawię. A nie myślicie ze to może być wina cewki wn? Może jak się ona zagrzeje to zaczyna gubić iskrę. Dodam ze jak się moto porządnie zagrzeje to zaczyna przerywać w średnim zakresie obrotow jak przekroczy ta granice to jedzie normalnie, chodź są to juz prawie maksymalne obroty i pasuje zmienić bieg i znów to samo...
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » sob, 15 sie 2015, 23:11
Zacznij od gaźnika, filtra powietrza i przepustnicy. Cewkę wysokiego napięcia możesz sprawdzić dokonując pomiaru rezystancji uzwojenia, choć myślę że skoro iskra jest "książkowa" nie powinno tutaj być problemu.
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » sob, 15 sie 2015, 23:55
aaa Może być i z cewką. Tzn cewkofajka. Ja miałem taki problem że zimny palił idealnie a jak był gorący to była słaba iskra i nie chciał palić. Po ostygnięciu palił idealnie. Cewkofajke załatwiłem myciem karcherem a była uszkodzona osłonka gumowa na niej i wilgoć weszła do środka .
filakoss
Motocykl: yz400f
Post autor: filakoss » ndz, 16 sie 2015, 09:53
Sprawdzę iskrę jak się zagrzeje. A i jak dalem go mechanikowi do czyszczenia gaznika i regulacji zaworow, bo wczesniej w ogóle nie chcial zapalić (po regeneracji gniazd zaworowych) mowil ze rozrząd byl zle ustawiony choc ustawiłem go zgodnie z serwisowka na znaki i pomiędzy punktami na kolkach 15ogniwek ma być. Chodź po jego ustawieniu nic to nie dalo, a byl przekonany ze tak ma być ustawiony. Sprawdzę jak jest teraz ustawiony i sproboje przestawić tak jak ma być może pomoże.
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » ndz, 16 sie 2015, 10:32
widze że coś tutaj jest grubiej namieszane.. Zacznij od rozrządu sprawdź zawory. Po tym mechaniku nie wiadomo czy zawory dobrze porobione i reszta a my możliwe że szukamy przyczyny gdzie indziej. Sprawdź pierwsze te grubsze rzeczy , potem ewentualnie elektryke i na koniec regulacje . Z reszta gaźnik ustaw tak jak w serwisówce na standardowe ustawienia a od tego później będziesz sobie regulował pod swój motor . Ale wcześniej musisz być pewny że zawory poprawnie ustawione i tym bardziej rozrząd . No i że iskra dobra jest zawsze.
filakoss
Motocykl: yz400f
Post autor: filakoss » ndz, 16 sie 2015, 11:52
Ok będę patrzył w poniedziałek, piszesz standardowe ustawienia. Mógłbyś mi napisac jakie to maja być dla tego modelu? Czyli ile obrotow od max wkreconej srobki itp. Dzieki
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » ndz, 16 sie 2015, 12:49
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » ndz, 16 sie 2015, 19:12
A jak z ciśnieniem kompresji oraz ustawieniem rozrządu ? (Dodam od siebie że jak jest problem z paleniem na ciepłym. Zwłaszcza w silniku 4T to właśnie takie problemy przychodzi mi na myśl)
filakoss
Motocykl: yz400f
Post autor: filakoss » ndz, 16 sie 2015, 20:44
Kompresji nie sprawdzałem, rozrząd byl ustawiony o 1 ząbek na ssacym za wcześnie. W serwisowce jest rysunek ze pomiędzy kropkami ma być 15 sworzni lancuszka. Sam tez tak ustawiłem po regeneracji gniazd. Potem jak dalem moto do mechanika, powiedzial ze rozrząd byl zle ustawiony i przestawil go tak jak napisałem wczesniej. Jutro się będę bawil z rozrzadem bo dzis nie chciałem robic hałasu. Dodam ze jak go kupiłem to rozrząd byl ustawiony o 1 zabek na wydechu za późno wtedy palil bez problemu. Poproboje jutro.
