Klocki,płyn hamulcowy i odpowietrzanie [ROZWIĄZANY]
Autor tematuSeba7
- Motocykl: KTM SX 250
Cześć!Zakładałem właśnie mój zacisk na tarczę i mam kilka pytań.
1.Czy klocki powinny tak klekotać? https://youtu.be/HH0tfKv9JWM
2.Jak zlikwidować luz na bolcu który łączy zacisk z mocowaniem do wahacza(luz na boki gdy złapiemy zacisk)?
3.Czy płyn hamulcowy do crossa musi być jakiś specjalny?
4.Czy naciskanie dźwigni i reakcja zacisku dopiero po mocnym wciśnięciu jest objawem zapowietrzenia?Dodam ,że dźwignia stała się miękka.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
KTM SX 250 01r.
Re: Klocki,płyn hamulcowy i odpowietrzanie
Po pierwsze koło kręci się w drugą stronę.
Luz na prowadnicach zawsze jakiś jest. Jeśli są ona skorodowane to można je wymienić. Pamiętaj o ich nasmarowaniu i gumkach uszczelniających.
Ja używam płynu Motul RBF 660.
Miękka dźwignia to zazwyczaj zapowietrzony lub nieszczelny układ.
Autor tematuSeba7
Koło na poniższym filmiku kręci się już w poprawną stronę.Może klekoczą trochę ciszej ale nadal klekoczą.Czego to może być wina?
https://youtu.be/VSpLmkUTdZA
500ml płynu hamulcowego starcza na jeden raz?
EDIT:
Klocki już nie klekoczą lecz delikatnie trą o tarczę.Domniemam ,że tak nie powinno być?
EDIT:
KTM SX 250 01r.
pawian1992
- Motocykl: YZ 125 2012
1. Z tego co widzę to chyba nie masz tam jednej z tych blaszek sprężynujących , które trochę usztywniają klocki w zacisku i eliminują właśnie to klekotanie . Jest to element numer 6 z tego schematu ---> http://ktmsklep.pl/schemat/95699/hamulc ... es_heading
3.To zależy w głównej mierze od umiejętności szofera . Im szybciej jeździsz i im lepszą masz kontrolę hamulca ( nie blokujesz koła ) tym bardziej hamulec nagrzewa się i niskiej jakości płyn może się gotować , wtedy dźwignia dochodzi do końca i hamulec znika
W takiej sytuacji potrzebujesz płynu o większej temperaturze wrzenia . Ten , który Majster polecił to już górna półka .
4.Skoro dźwignia miękka to raczej zapowietrzony . Siła hamowania zależy też od jakości klocków .
Autor tematuSeba7
1.Z klekotaniem już sobie poradziłem.(Dodam ,że jak kupiłem moto nie było tam elementu nr. 6 z katalogu).Tylko teraz delikatnie trą o tarcze.
3.A możesz mi polecić płyn który będzie równie dobry a nie obciąży aż tak mojej kieszeni?
4.Tak jak mówiłem jest na 100% zapowietrzony.Klocki są firmy Delta.
KTM SX 250 01r.
Re: Klocki,płyn hamulcowy i odpowietrzanie [ROZWIĄZANY]
Sprawdź dobrze czy masz kompletny zacisk.
Będziesz słyszał tarcie. Nie ma opcji byś tarcia nie słyszał.
Koło powinno kręcić się swobodnie bez chwilowych zacięć (skrzywiona tarcza).
