Klucz dynamometryczny Jonnesway. Pytanie. [ROZWIĄZANY]
Autor tematuTedZgred
- Motocykl: SX 250
Cześć.
Dzisiaj dotarł do mnie klucz dynamometryczny Jonnesway, który zamówiłem na allegro i zauważyłem, że gdy klucz ustawie na jakiś moment np. 6, 8 Nm to coś lata w środku... w miejscu które na zdjęciu wziąłem w kółko. Jak go skręcę na 0 Nm nic nie lata. Czy tak powinno być?
- Załączniki
- klucz.JPG (35.71 KiB) Przejrzano 16911 razy
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Re: Klucz dynamometryczny Jonnesway. Pytanie.
Mam klucz dynamometryczny jonnesway T07030N - 1/4" 6-30Nm od ponad roku i u mnie w środku nic nie lata.
Boro
- Motocykl: Honda TRX 440ex
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 7 razy
Ustawiasz odpowiedni moment na kluczu i dokręcasz tą "końcówkę". Służy to do kontrowania, żeby przypadkiem nie przestawił się ustawiony moment. Z resztą nawet na zamieszczonym zdjęciu masz napis ulnock/lock. Jak to dokecisz to nic ni będzie latać.
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
1. Ustaw na kluczu Unlock.
2. Ustaw potrzebny moment.
3. Ustaw na kluczu Lock.
4. Użyj klucza.
5. Ustaw na kluczu Unlock.
5. Odkręć klucz na "luz" tak aby mechanizmy dynamometryczne nie były obciążone.
7. Umieść klucz w pudełku.
I tyle, poza tym jeśli kupiłeś klucz nowy, poza pudełkiem, świadectwem kalibracji jest także INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA :axe:
- Motocykl: SX 250
Wiem jak go używać. Chodziło mi tylko czy coś tam w środku ma latać bo dzwoniłem do sklepu z którego kupiłem i gość mówił, że tam jest jakiś mechanizm na magnes czy coś i że we wszystkich tak lata...ale jakoś mi się to wydało dziwne więc was zapytałem.
To mówisz Wicherek, że nic tam Ci nie lata jak masz ustawiony np. na 8 Nm?
Boro
Po raz drugi powtarzam. Jeśli nie zakręcisz blokady to jest luźna i delikatnie stuka. Dokręć blokadę i zobacz, że dźwieki znikną. Mam 3 dynamometryki różnych firm i we wszystkich jest tak samo.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Re: Klucz dynamometryczny Jonnesway. Pytanie. [ROZWIĄZANY]
W tym kluczu blokady się nie zakręca, tylko blokuje się przez przesunięcie tego pierścienia w pozycję "LOCK" też mam taki klucz i nic w nim nie lata, więc z Twoim coś jest nie tak.Boro pisze:Po raz drugi powtarzam. Jeśli nie zakręcisz blokady to jest luźna i delikatnie stuka. Dokręć blokadę i zobacz, że dźwieki znikną. Mam 3 dynamometryki różnych firm i we wszystkich jest tak samo.
