Kartery Yamaha YZ 125 04'  [ROZWIĄZANY]
Grivens
Post autor: Grivens » pn, 27 lip 2015, 19:06
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy aby rozpołowić kartery w motocyklu Yamaha YZ 125 04' muszę rozkręcać cały dekiel od strony sprzęgła, wyciągać kosz itp. czy wystarczy tylko, że wyjmę magneto, poodkręcam wszystkie śrubki trzymające kartery razem po stronie magneta i spróbuję je rozpołowić?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Kartery Yamaha YZ 125 04'
Post autor: kris514 » pn, 27 lip 2015, 22:41
Z tego co pamiętam ten silnik rozbiera się z prawej strony, więc dekiel od strony sprzęgła należy zdjąć.
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » śr, 29 lip 2015, 07:14
Silnik rozpołowisz od strony wkręcania srub, czyli od strony magenta.
Zablokowany
