Wał Korbowy luz yz 250
Autor tematujasny
- Motocykl: yz250
Dzień Dobry !
Pacjent yz 250 2004r. 4 zbiorniki paliwa przeprowadzony kapitalny remont.Powodem rozebrania silnika ponownie był szum łożyska nie wiem którego ! na biegu jałowy. Jak się okazało brakowało oleju w silniku była tylko szklanka oleju.Przypuszczam że uszczelniacz wału puścił.Więc go wymieniam ale tu mam pytanie.
Czy taki luz na wale korbowym jest prawidłowy? Filmik https://www.youtube.com/watch?v=H3JOZu-NKpw
Co było wykonane w silniku :
-wszystkie łożyska w silniku wymienione (wchodziły na ciasno w gniazda)
-wał korbowy przebijany na hot rods
-nowa tuleja itp
-uszczelki i uszczelniacze
Następne pytanie moje. Czy jak któreś łożysko w silniku szumiało to jak wszystko złoże z nowym uszczelnieniem wału, zaleje olejem silnik to nic wielkiego się nie stało? Czy wymiana łożyska które już szumiało z braku oleju.
-nowa tuleja itp
Autor tematujasny
- Motocykl: yz250
Re: Wał Korbowy luz yz 250
Czyli popełniłem błąd przy składaniu.Wał przebiłem w firmie a nie pomierzyłem czopu wału gdzie przychodzą łożyska
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Autor tematujasny
- Motocykl: yz250
Łożyska przy wciskaniu wału przyrządem wchodził na początku ciasno, przy końcu było czuć luźniej.
Czyli rozumiem, że ciasno wchodził tylko rant, który nie współpracuje z łożyskiem, cała reszta powierzchni jest na pewno zużyta i wymaga regeneracji. Rozumiem, że w ogóle nie mierzyłeś czopów wału.
Klej pomaga.... do pierwszego odpalenia.
Autor tematujasny
- Motocykl: yz250
Dokładnie, nie mierzyłem czopów wału.Na własnych błędach człowiek się uczy
teraz mnie czeka wymiana wału, łożysk, uszczelniaczy.
